Диагностика RENAULT,выбор ЭБУ
Сообщение serg71 »
Шнурок соответствует схеме http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view , все проверено ,только не пойму , у одних работает , а у меня нет , как-то не логично в сканере построено все , вроде нужно б эбу выбирать , а не двигло , но не в том дело , все равно подключения нет(ems 3132) , вот логи только не снял , в ближайшее время выложу .
Re: Диагностика RENAULT,выбор ЭБУ
Сообщение Pavel »
serg71 писал(а):Шнурок соответствует схеме http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view , все проверено ,только не пойму , у одних работает , а у меня нет , как-то не логично в сканере построено все , вроде нужно б эбу выбирать , а не двигло , но не в том дело , все равно подключения нет(ems 3132) , вот логи только не снял , в ближайшее время выложу .
Будут логи, будет и конкретный ответ от техподдержки.
С уважением,
Сообщение Евгений сибирь »
Подскажите, как диагностировать рено логан 1.4 с двигателем К7J с помощью скан мастер кан? как сообщили из тех поддержки это двигло не поддерживается ПО... Где найти такое ПО или есть варианты?
Термины выбирайте :evil:
Двигло, это с мужиками в гараже.
Вы на техническом форуме находитесь!
Сообщение serg71 »
Рено дастер, k4m_ems3130 , какое-то скудноватое отображение параметров Изображение
и при снятии лога софт начинает "тормозить" , выложить не получиться , "вес" лога 15.9мгб , что-то уж очень много, на днях попробую снять повторно.
