Хендай Старекс в аварийном режиме
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Добрый день коллеги! Попалась непонятная машинка. Хендай старекс дизель 2010 год. стала в аварийный режим, была ошибка по заклиниванию ЕГР. Сняли ЕГР, почистили - действительно был в ужасе. Поставили на место. Теперь ошибок нет, но машина так и остается в аварийном режиме, не поднимает обороты вышел 2000. Ошибок нет. Давление в рейке заданное и реальное - одинаковое. Заводится с пол тычка. Катализатор открутили, попробовали без него - тоже самое. Мысли кончились :(. Если бы форсунки или давление в рейке то заводилась бы очень плохо. Да и ошибки были бы.. А так не понятно. Антифрис в норме. Может кто сталкивался?
Благодарил (а): 113 раз
Re: Хендай Старекс в аварийном режиме
сброс ЭБУ, сброс давления топлива, сброс адаптаций EGR, сброс вихревого клапана, всё это пробовали делать ?
Сообщение iohan »
в моем приборе по данному авто было доступно сброс обучения регулятора давления топлива (клапана при замене) - это сделал. ну и сброс ЭБУ. По ЕГР никакого сброса не было.
Сообщение iohan »
После того, как механически заглушил ЕГР - машина стала набирать обороты до 3 тыщ, но дымить еще больше. И присутствует шум в двигателе. Отправил к мотористам проверять цепь. похоже цепь потянулась и перскочила
Вернуться в «Азия»
