GM ISFI-2S
GM ISFI-2S
Сообщение oz-serg »
Здравствуйте. 099 глохнет при переключениях передач. Не могу подключиться сканером. Посмотрел на БУ, клемы D3 в разъеме нет, диагностический разъем (К-линия) соединен с D4. подключал МТ версия 1.2.0.9 с помощью Disco Virtual. Пишет не включен адаптер. Подключаю питание отдельно, пишет - неверная длина ответа.
И еще вот с нее осцилка, может поможет.
Сообщение zattar »
Для диагностики ЖМ нужен адаптер с 5 В подтяжкой.Если глохнет при переключениях,для начала поменяйте ДС.При покупке обратите внимание на разъем ДС,он должен быть круглый.Если в продаже не найдете,то перекоммутируйте современный с плоским разъемом.Разъемы разные боюсь совсем придется отрезать.
Сообщение oz-serg »
Уважаемый zattar, так как все таки подключится к GM с помощью Disko и МТ. Нужно шнуры перепаивать или что то другое. Объясните пожалуйста если можно. А то машина допотопная, а я к ней даже подключиться не могу.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
можно попробовать. для этого нужно переключить адаптер на 5 вольт. стоит перемычка на выходе 7-5, надо сделать 7-6.
Сообщение oz-serg »
На каком выходе и чего? Можно подробнее.
Сообщение zattar »
Диско я еще не приобрел,а МТ-1209 через адаптер K-L line v.2.4 СОМ,ни разу не подводил.Так Вы ДС еще не пробовали менять?Если не получается с диагностикой пробуйте ДС,90% засада в нем,это у них больное место.Удачи.
Сообщение kbh72 »
oz-serg писал(а):Уважаемый zattar, так как все таки подключится к GM с помощью Disko и МТ. Нужно шнуры перепаивать или что то другое. Объясните пожалуйста если можно. А то машина допотопная, а я к ней даже подключиться не могу.
Ну так тогда старым способом-перемычку вставить и считать по блинк-кодам.
ДМРВ у них практически вечные как и ДПДЗ. Смотреть ДС и лямду. Сигналы все можно осцилом снять.
Сообщение oz-serg »
Спасибо за советы. Клиент что то не возвращается. Видимо заработала. Или другой сервис нашел.
