М7,3 защищенное ПО
Благодарил (а): 44 раза
М7,3 защищенное ПО
Сообщение liros »
Добрый день. Очередной раз убедился, что имея сканмастер, можно обойтись без комбика(валяется в коробке). Принесли ЭБУ с защищенным ПО. А373DA01. Похоже его долго пытали и пытались добить. На связь не выходил. Считал и закрыл после считывания. Блок ожил. Вопрос такой- какая прошивка подходит для данного блока. И есть ли сложности в перепрошивке данного блока. Пока с защищенным ПО не сталкивался. Заранее спасибо.
Благодарил (а): 111 раз
Re: М7,3 защищенное ПО
Сообщение prostodrug »
A373DA02_Е-ХХ пишет без проблем .. я делаю перезагрузку компу всегда , при перепрошивке автела..
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
[quote="liros"]Добрый день. Очередной раз убедился, что имея сканмастер, можно обойтись без комбика(валяется в коробке).
если валяется значит не нужен.продайте за умеренную сумму. :pivo:
Сообщение liros »
Сканеров как и прогерров много не бывает. Если руже висит на стене значит когда нибудь выстрелит. Я уж хотел продать, да на меня наехали на форумах, мол только в начале пути а уже приборы продаешь. Может доросту до иноведер и понадобится. За помощь спасибо. Какую прошивку посоветуете? Водитель ухарь. Приора без переднего бампера, мешает по бездорожью ездить, но прошить хочет. Ну хочет, так чего ж отказывать.
Благодарил (а): 17 раз
А давайте каждый из обладателей оборудования ММК, будет создавать тему на форуме после удачного репрога ?
Сообщение liros »
Я не против. Но я поставил конкретный вопрос и получил на него ответ. Спасибо. Я задал второй конкретный вопрос насчет прошивки. Незачем Флудить.
Благодарил (а): 110 раз
liros писал(а):прогерров руже наехали иноведер ухарь.
вроде тут технический форум, да и раздел называется ТЕХПОДДЕРЖКА. Лирос, это Вы флудите.
Сообщение liros »
Виноват. Исправлюсь.
Сообщение jevek »
liros писал(а):Водитель ухарь.
А что значит слово ухарь, подскажите не грамотному?
Сообщение Sergah63 »
liros писал(а): На связь не выходил. Считал и закрыл после считывания. Блок ожил.
Как считали, если блок не выходил на связь? Как закрыли, если блок был уже закрыт? Поделитесь опытом.
Сообщение студент »
liros писал(а): Какую прошивку посоветуете?
Прошивку от уверенных авторов.А то что скан-мастер шьет м73 без проблем это не секрет.
студент писал(а): А то что скан-мастер шьет м73 без проблем это не секрет.
Я бы не был столь категоричен.
Сообщение студент »
Что бы не сглазить.пока ни одного не завалил.Хотя риск всегда есть на любом оборудовании.
студент писал(а):.пока ни одного не завалил.
Хорошо, на моем счету два уложенных закрытых, но было это в стародревние
времена. :D :D
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
liros писал(а):можно обойтись без комбика(валяется в коробке).
Можно. Но, если бы не валялся, мог бы из этого ЭБУ сделать не защищённый.
