При перепрошивке МИКАС 10.3 завис.
Здравствуйте!!!!!!!!!!!помогитет с проблемой!!!!!Вобщем хотел прошить микас 10.3 М113 на М114 программа отказала в процесе записи. После чего я нистал дальше пробовать запись. При програмировании флеш и епром сохранил. при отказе прошивки М114 я снова хотел записать родную. М113 сохраненую но она при записи на пол пути остановилась. и незаписывает и не выходит с режима загрузки что делать не знаю??????Помогите!!!!!!!1
Re: При перепрошивке МИКАС 10.3 завис.
Завтра предстоит такой же блок.и меюттся только поверх м114-064 софт че он его тоже завалит?
Да кстати какой к-л адаптер подойдет например опенаорт у меня не открывается вообще опенбокс не открывается пишет нет доступных портов.
я ж вам писал когда обращались ко мне укажите идентификатор с ЭБУ какая там прошивка ?? ! кину сток и все будет хорошо !
114 версию 060,061,063,064 можно менять как угодно. У вас 61-я, 64 лить можно.
Простите но я к вам вроде не обращался)))) но если так то у меня к вам вопрос мл не завалить если я залью в микас10.3 м114-61 софт м114-64. Я понимаю что они взаимозаменяються но эти проблемы со сменой софта меня насторожили очень сильно.MegavoltAM писал(а):я ж вам писал когда обращались ко мне укажите идентификатор с ЭБУ какая там прошивка ?? из фото понять не могу ! кину сток и все будет хорошо !
Вы это делали мотор лоадером?golem68 писал(а):114 версию 060,061,063,064 можно менять как угодно. У вас 61-я, 64 лить можно.
Да, делал.
я не вас имел в виду а топик стартера Андрей666 МЛ шьет их без проблем ! в том числе и по смене прошивок М114 на разные прошивки этого же софта М114 нет проблем делал это неоднократно сам! единственные МЛ не сможет поменять М113 на М114, все остальное без проблем.erbolius писал(а):Простите но я к вам вроде не обращался)))) .
Я так понял, что ты хотел из микас 113 сделать микас 114? И писал прошивку в микас 113 от микас 114?Андрей666 писал(а):Здравствуйте!!!!!!!!!!!помогитет с проблемой!!!!!Вобщем хотел прошить микас 10.3 М113 на М114 программа отказала в процесе записи. После чего я нистал дальше пробовать запись. При програмировании флеш и епром сохранил. при отказе прошивки М114 я снова хотел записать родную. М113 сохраненую но она при записи на пол пути остановилась. и незаписывает и не выходит с режима загрузки что делать не знаю??????Помогите!!!!!!!1
Читал читал и плюнул нафиг прошил м114-gn-61 на m114-gn-064 все встало без запинки. Короче чтоб людям не искать инфу м113 не пишет на м114. Еще по микасам 12.3 я понял так что базовый софт раньше не обновлялся с р14, р15 на р22 как сейчас обстоят дела без понятия.
Тему ниже почитай и все станет ясно.
