Не работает скан мастер
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Ребята у меня такая беда!! Мне кажется я сжег скан мастер! Зеленый светодиод горит а в при подключении выдает ошибку что нет питание адаптера! Открыл коробочку и заметил что чуть нагревается вроде транзистор 6k0h030 то что смог разглядеть. Не пойму от чего полярность не путал. Что делать????
koljan
Сообщение koljan »
Что делал последний раз?
проверял инд катушку тестом. С мастер отключился и заново загорелся светодиод. Катушка оказалась замкнута.
Сообщение kacap2007 »
kabalist писал(а):проверял инд катушку тестом. С мастер отключился и заново загорелся светодиод. Катушка оказалась замкнута.
А чем пользуешся? Что за оборудование?
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Scan Master Usb
SLA
Сообщение SLA »
может управляюший ключ вышел из строя.
уважаем друг друга!!!
Ну у меня старая связка и шнуры. Все управление для проверки катушек у меня находится в шнурках... Если что и выходит со строя, то в конкретном шнуре. А вот какая система у тебя, не могу сказать...
Сейчас я понял из-за чего так случилось Я соединил шнур диагностики к авто и когда соединял Скан мастер USB к питанию я соединил + к аккум. а (-) вытащил клейму и соединил питание скан мастера а потом надел клему на аккум. Я заметил что когда я соединил минус скан мастера то включилось зажигание авто. Я еще подумал а при чем тут это? Оказывается я запитал минус авто через Скан мастер Теперь когда я соединяю Скан мастер к питанию на контактах питания проскакивает искра. И комп дает ошибку по питанию. Пипец как обидно!!
SLA
Сообщение SLA »
- идев в прямую по моему еше не пипец.
а ты блок вскрыл?
надо вскрывать блок и подавать питание и посмотреть не греется ли управляюший ключ.
коробку вскрывал Да когда подаю питание светодиод горит зеленым цветом А управляющий ключ IRGS14C40L тот что маленький если держать плату светодиодом в низ а usb входом к себе то он находится справа чуть ближе к середине он греется !
Сообщение eskander »
kabalist писал(а):Сейчас я понял из-за чего так случилось Я соединил шнур диагностики к авто и когда соединял Скан мастер USB к питанию я соединил + к аккум. а (-) вытащил клейму и соединил питание скан мастера а потом надел клему на аккум. Я заметил что когда я соединил минус скан мастера то включилось зажигание авто. Я еще подумал а при чем тут это? Оказывается я запитал минус авто через Скан мастер Теперь когда я соединяю Скан мастер к питанию на контактах питания проскакивает искра. И комп дает ошибку по питанию. Пипец как обидно!!
А при подключении питания шнур USB был подключен к компьютеру ?
А то может это? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 4&start=15
Да. Шнур был подключен к компу. Готовлю Скан мастер к отправке на ремонт.
