Не работает скан мастер
Ребята у меня такая беда!! Мне кажется я сжег скан мастер! Зеленый светодиод горит а в при подключении выдает ошибку что нет питание адаптера! Открыл коробочку и заметил что чуть нагревается вроде транзистор 6k0h030 то что смог разглядеть. Не пойму от чего полярность не путал. Что делать????
Сейчас я понял из-за чего так случилось Я соединил шнур диагностики к авто и когда соединял Скан мастер USB к питанию я соединил + к аккум. а (-) вытащил клейму и соединил питание скан мастера а потом надел клему на аккум. Я заметил что когда я соединил минус скан мастера то включилось зажигание авто. Я еще подумал а при чем тут это? Оказывается я запитал минус авто через Скан мастер Теперь когда я соединяю Скан мастер к питанию на контактах питания проскакивает искра. И комп дает ошибку по питанию. Пипец как обидно!!
А при подключении питания шнур USB был подключен к компьютеру ?kabalist писал(а):Сейчас я понял из-за чего так случилось Я соединил шнур диагностики к авто и когда соединял Скан мастер USB к питанию я соединил + к аккум. а (-) вытащил клейму и соединил питание скан мастера а потом надел клему на аккум. Я заметил что когда я соединил минус скан мастера то включилось зажигание авто. Я еще подумал а при чем тут это? Оказывается я запитал минус авто через Скан мастер Теперь когда я соединяю Скан мастер к питанию на контактах питания проскакивает искра. И комп дает ошибку по питанию. Пипец как обидно!!
А то может это? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 4&start=15
