Тест-мастер ДПКВ ДПРВ
Распаял по схеме в справке шнур для имитация ДПКВ и ДПРВ. При соеденении ЭБУ (на столе)и запуске теста ничего не происходит (не фиксируются обороты...). Помогите разобратся что делаю не так?
Прилогаю осцил.
Прилогаю осцил.
Re: Тест-мастер ДПКВ ДПРВ
Здравствуйте Alex_2008.Alex_2008 писал(а):Распаял по схеме в справке шнур для имитация ДПКВ и ДПРВ. При соеденении ЭБУ (на столе)и запуске теста ничего не происходит (не фиксируются обороты...). Помогите разобратся что делаю не так?
Прилогаю осцил.
В данном тесте имеет место баг.
Вместо пропуска из двух зубьев, программа делает один.
В самом ближайшем обновлении это будет исправлено.
С уважением,
С уважением,
Перешол на новую платформу. Продолжил эксперементы с эмитатором
ДПРВ ДПКВ и вот что получилось, при запуске теста также не чего не
происходит до момента перетаскивания ползунка регулировка оборотов. ЭБУ видит сигнал но вот незадача при запуске теста сигнал
ДПРВ правильный один на два оборота КВ, а после начала регулировки оборотов появляется дополнительный импулс ДПРВ.
И второе обороты теста в 2 раза менше чем отображается в параметрах
сканера.
сканера.
Код: Выделить всё
Здравствуйте Alex_2008.Alex_2008 писал(а):Перешол на новую платформу. Продолжил эксперементы с эмитатором
сканера.Код: Выделить всё
Спасибо за предоставленную информацию. Это позволит быстрей исправить ошибки. В самое ближайшее время выложим в этом теме исправления. После тестирования и получения от Вас информации, соответствующая корректировка ПО будет добавлена в ближайшее обновление.
С уважением,
С уважением,
Здравствуйте.
Обновил прошил. В резултате форма сигнала норма на всем диапозоне
оборотов. Зависимость задаваемых обор от отображаемых также вдвое
больше, что в принципе не мешает тестировать ЭБУ на столе.
Спасибо.
Спасибо.
К 1 мая планируется обновление ПО комплекса с исправлениями ошибок, расширением и улучшением функционала.Alvil писал(а):а нам ?Aleksey писал(а):Alex_2008, пробная версия исправленного компонента направлена Вам личным сообщением.
Соответствующая новость и ссылка на скачивание появится в ленте новостей на сайте : http://trade-m.ru/
С уважением,
С уважением,
Уважаемые разработчики! Уже 5 мая, только год 2009. Проблемы с ДПКВ и ДПРВ остались прежними. У меня версия ПО 2.99SE
При имитации сигнала ДПКВ(шнур распаян по схеме) ЭБУ реагирует, насос начинает качать, но импульсов на модуль и катушку нет. При небольшом перемещении ползунка, форсунки и модуль включаются. Частота оборотов на тахометре в два раза выше, чем установленно ползунком. А после 3000 оборотов(по ползунку), ЭБУ блокирует работу.
Аналогичная ситуация при проверке модулей и катушек. Частота выше заявленной в 2 раза.А искра очень слабая(видимо время накопления энергии очень маленькое). Отключение катушек (1-4,2-3) перепутано местами. При проверке РХХ, перемещение штока только в одну сторону(не важно куда нажимаешь). Все это очень не серьезно за такие деньги
Судя по всему косяк в ПО.
ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС ПРОВЕРИТЬ СОФТ И РЕШИТЬ ДАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ!
