Тест-мастер ДПКВ ДПРВ
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение Alex_2008 »
Распаял по схеме в справке шнур для имитация ДПКВ и ДПРВ. При соеденении ЭБУ (на столе)и запуске теста ничего не происходит (не фиксируются обороты...). Помогите разобратся что делаю не так?
Прилогаю осцил.
Re: Тест-мастер ДПКВ ДПРВ
Сообщение Pavel »
Alex_2008 писал(а):Распаял по схеме в справке шнур для имитация ДПКВ и ДПРВ. При соеденении ЭБУ (на столе)и запуске теста ничего не происходит (не фиксируются обороты...). Помогите разобратся что делаю не так?
Прилогаю осцил.
Здравствуйте Alex_2008.
В данном тесте имеет место баг.
Вместо пропуска из двух зубьев, программа делает один.
В самом ближайшем обновлении это будет исправлено.
С уважением,
Спасибо за оперативность.
Совсем забыл я работаю с версией 2_97 на старой платформе. Ест ли возможность исправить данное обновление?
Перешол на новую платформу. Продолжил эксперементы с эмитатором
ДПРВ ДПКВ и вот что получилось, при запуске теста также не чего не
происходит до момента перетаскивания ползунка регулировка оборотов. ЭБУ видит сигнал но вот незадача при запуске теста сигнал
ДПРВ правильный один на два оборота КВ, а после начала регулировки оборотов появляется дополнительный импулс ДПРВ.
И второе обороты теста в 2 раза менше чем отображается в параметрах
сканера.
Сообщение Pavel »
Alex_2008 писал(а):Перешол на новую платформу. Продолжил эксперементы с эмитатором
сканера.
Спасибо за предоставленную информацию. Это позволит быстрей исправить ошибки. В самое ближайшее время выложим в этом теме исправления. После тестирования и получения от Вас информации, соответствующая корректировка ПО будет добавлена в ближайшее обновление.
С уважением,
Сообщение Aleksey »
Alex_2008, пробная версия исправленного компонента направлена Вам личным сообщением.
Здравствуйте.
Обновил прошил. В резултате форма сигнала норма на всем диапозоне
оборотов. Зависимость задаваемых обор от отображаемых также вдвое
больше, что в принципе не мешает тестировать ЭБУ на столе.
Спасибо.
Сообщение Aleksey »
Alex_2008
Приведите, пожалуйста, пример. Какие обороты показываются в параметрах в нашей программе, и какие развивает блок на столе? Мы скорректируем программу в соответствии с Вашими данными.
1-цифра обор втеста 2-параметр сканера
500-960
1000-1920
1500-3000
3000-6000
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
и у меня так работает! и вообщето думал у всех так! да как то не особо напрягает.
Сообщение Alvil »
Aleksey писал(а):Alex_2008, пробная версия исправленного компонента направлена Вам личным сообщением.
а нам ?
Сообщение Pavel »
а нам ?
К 1 мая планируется обновление ПО комплекса с исправлениями ошибок, расширением и улучшением функционала.
Соответствующая новость и ссылка на скачивание появится в ленте новостей на сайте : http://trade-m.ru/
С уважением,
сегодня понадобился тест ДПКВ, но увы! ни в какую. это был Январь 5. а показывал раньше на Боше 797, при случае проверю как попадётся. где же долгожданное обновление?
Сообщение new_zorro »
Уважаемые разработчики! Уже 5 мая, только год 2009. Проблемы с ДПКВ и ДПРВ остались прежними. У меня версия ПО 2.99SE
При имитации сигнала ДПКВ(шнур распаян по схеме) ЭБУ реагирует, насос начинает качать, но импульсов на модуль и катушку нет. При небольшом перемещении ползунка, форсунки и модуль включаются. Частота оборотов на тахометре в два раза выше, чем установленно ползунком. А после 3000 оборотов(по ползунку), ЭБУ блокирует работу.
Аналогичная ситуация при проверке модулей и катушек. Частота выше заявленной в 2 раза.А искра очень слабая(видимо время накопления энергии очень маленькое). Отключение катушек (1-4,2-3) перепутано местами. При проверке РХХ, перемещение штока только в одну сторону(не важно куда нажимаешь). Все это очень не серьезно за такие деньги :(
Судя по всему косяк в ПО.
ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС ПРОВЕРИТЬ СОФТ И РЕШИТЬ ДАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ!
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
