подделка
подделка
Сообщение air09 »
Товарищ купил в Курске на рынке за 150 руб.
Круто!!! На такое ещё не нарывался. Правда в магазин хожу с мультиметром и отвёрткой!
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Fiodor66 а когда это было? просто с год назад клиент покупал 4 шт , ясно по одному, правда распилили один\последний, который он и повез продавцу ставить или вставлять\, внутренности как на фото
Сообщение air09 »
Вчера купил, и пилил.
artmel
Сообщение artmel »
я когда начинал заниматься диагностикой, приехал клиент, заменить ДД.
я меняю, ноль реакции, провода целые, эбу видит наводки от пальца.
меняем в магазине, ноль эфекта, покупаем в другом, ноль реакции.
я уже очаялся, взял и распилил его, картина такая же. потом поехали в другой поселок, купили проверив мультиметром. проверил осцилом, поставили и все заработало.
Сообщение hiypman »
Подделку отличить от нормального можно по нижней кромке ДД, которая прилегает к двигателю, у подделки кромка острая, а у нормального скруглена как и верхняя кромка. А лучше брать Бошевский, дороже, но пока ни одного левого не попалось.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
нарывался на бошевский бракованный (поддельный) ДД. Не пилил. Маркировка была как советовали, и цвет желтый и в упаковке, но увы.
Сообщение Aalkor »
Мужики!!! Я тоже хочю посматреть че там... у меня только вот это
сергвлад
Тот мужик, про которого писал выше, приносил 2 наших, 2 бош, пилил бош...какая разница какую форму лепить :D
Сообщение вальдемар »
Может кому поможет.С право настоящая калуга:
Сообщение white63 »
Китайский бош:
настоящий бош:
Обратите внимание на то, как написана буква "S": у настоящего боша - торцы буквы расположены на одной линии под углом 45гр., у китайского - нет.
китай:
оригинал с голограммой:
китайский бензонасос:
оригинальный лямбда-зонд:
По ДД;не нашёл тему на нашем форуме,но она где то есть.Как проверить ДД,при покупке;при покупке ДД,в магазине промерить тестером:5,2 мОм.норма,если больше 6 мОм,плохо.если не звонится,то совсем плохо.лучше сразу покупать ДД,от волги "BoSCH"(0 261 231 046,покрытие металлической части,ярко-жёлтое.похожее на позолоту).Правильно делаем,(момент затяжки 10.4-24.2H.m).
Сообщение air09 »
вальдемар писал(а):если не звонится,то совсем плохо
Вот с этим пунктом не совсем согласен, так как и раньше пробовал и вот сижу проверяю GT305 есть в наличии. Ну не "звонится" он. Мультиметр цифровой с пределом изм. 40 МОм... - 0. Это на постоянке. А вот на переменке, например 1 кГц показывает импеданс 5,5 кОм. Так как он есть конденсатор и с чего ему звониться на постоянке? Ёмкость ок. 1,0 нФ. И это не хорошо не плохо, так есть. Датчик исправный, использую как подменный, чувствительность его как правило, повыше, чем 18.3855. Так что при покупке лучше в режим милливольтметра и постучать по нему. Может и есть где 5,5 мом :| не встретил, маловато наработок у меня.
Fiodor66 писал(а): Может и есть где 5,5 мом :| не встретил, маловато наработок у меня.
Я тоже с начало,с недоверием отнёсся...Потом,только одна благодарность.Жаль не могу найти эту тему,на нашем форуме.
