подделка
я когда начинал заниматься диагностикой, приехал клиент, заменить ДД.
я меняю, ноль реакции, провода целые, эбу видит наводки от пальца.
меняем в магазине, ноль эфекта, покупаем в другом, ноль реакции.
я уже очаялся, взял и распилил его, картина такая же. потом поехали в другой поселок, купили проверив мультиметром. проверил осцилом, поставили и все заработало.
По ДД;не нашёл тему на нашем форуме,но она где то есть.Как проверить ДД,при покупке;при покупке ДД,в магазине промерить тестером:5,2 мОм.норма,если больше 6 мОм,плохо.если не звонится,то совсем плохо.лучше сразу покупать ДД,от волги "BoSCH"(0 261 231 046,покрытие металлической части,ярко-жёлтое.похожее на позолоту).Правильно делаем,(момент затяжки 10.4-24.2H.m).
Вот с этим пунктом не совсем согласен, так как и раньше пробовал и вот сижу проверяю GT305 есть в наличии. Ну не "звонится" он. Мультиметр цифровой с пределом изм. 40 МОм... - 0. Это на постоянке. А вот на переменке, например 1 кГц показывает импеданс 5,5 кОм. Так как он есть конденсатор и с чего ему звониться на постоянке? Ёмкость ок. 1,0 нФ. И это не хорошо не плохо, так есть. Датчик исправный, использую как подменный, чувствительность его как правило, повыше, чем 18.3855. Так что при покупке лучше в режим милливольтметра и постучать по нему. Может и есть где 5,5 момвальдемар писал(а):если не звонится,то совсем плохо
