Бета MotorScan (МоторСкан)
И проверьте как сохранить новое значение СО. У меня с этим возникла проблема, пришлось воспользоваться другим сканером. Там оставались неактивными кнопки: сохранить и еще чего-то.Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, Gipson.
В ближайшее время мы обязательно проверим этот момент.
ВАЗ 11183 КАЛИНА
ВАЗ 11183 КАЛИНА
Re: АЦП Uботр
ДСТ тоже на некоторых бошах АЦП напряжения показывает неверно. Похоже зависит от блока. Напругу лучше мерь мультиметром, точнее.Gipson писал(а):Смотрел 10ку с бошем м154 на загшлушеном моторе показывает 16,5в, на заведенном 18,5 В. Глюк?
Re: АЦП Uботр
Проверка формул пересчета не выявила каких-либо ошибок для параметра "Напряжение бортсети".Gipson писал(а):Смотрел 10ку с бошем м154 на загшлушеном моторе показывает 16,5в, на заведенном 18,5 В. Глюк?
Вероятно, такие показатели объясняются данными, принимаемыми от ЭБУ.
С уважением, Алексей.
Этот недостаток будет исправлен в последующих версия МоторСкана.mansur005 писал(а):на бошах почти всех так. т.е. к примеру напр.бортсети 14В, а АЦП - от 16 до 18... что заметил - связь с 154 замедленная. с другими явно пошустрее
Дело в том, что при работе с ИМ интервалы времени между запросами несколько больше, чем при чтении параметров. На данный момент ПО не поддерживает смену настроек временных параметров диагностической сессии - приходится искусственно "замедлять" обмен.
Здравствуйте, balovnevmaksim.
В текущей версии поддерживается диагностика "на столе". Подача питания на блок индицируется индикаторами Pw (питание) и Pp (напряжение программирования) в статус-баре ПО (левый нижний угол).
Отсутствие в исполнительных механизмах модуля зажигания обусловлено тем, что отдельные ЭБУ не имеют механизма управления ими по диагностическому протоколу.
Все блоки прекрасно выводятся на диагностику на столе через штатные шнуры для программирования. Если шнуры самодельные то проблема только в них.
