Бета MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, Gipson.
В ближайшее время мы обязательно проверим этот момент.
С уважением, Алексей.
Сообщение Gipson »
Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, Gipson.
И проверьте как сохранить новое значение СО. У меня с этим возникла проблема, пришлось воспользоваться другим сканером. Там оставались неактивными кнопки: сохранить и еще чего-то.
ВАЗ 11183 КАЛИНА
Re: АЦП Uботр
Сообщение Sergah63 »
Gipson писал(а):Смотрел 10ку с бошем м154 на загшлушеном моторе показывает 16,5в, на заведенном 18,5 В. Глюк?
ДСТ тоже на некоторых бошах АЦП напряжения показывает неверно. Похоже зависит от блока. Напругу лучше мерь мультиметром, точнее.
+79277045351 Евгений.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
на бошах почти всех так. т.е. к примеру напр.бортсети 14В, а АЦП - от 16 до 18... что заметил - связь с 154 замедленная. с другими явно пошустрее
Re: АЦП Uботр
Проверка формул пересчета не выявила каких-либо ошибок для параметра "Напряжение бортсети".
Вероятно, такие показатели объясняются данными, принимаемыми от ЭБУ.
mansur005 писал(а):на бошах почти всех так. т.е. к примеру напр.бортсети 14В, а АЦП - от 16 до 18... что заметил - связь с 154 замедленная. с другими явно пошустрее
Этот недостаток будет исправлен в последующих версия МоторСкана.
Дело в том, что при работе с ИМ интервалы времени между запросами несколько больше, чем при чтении параметров. На данный момент ПО не поддерживает смену настроек временных параметров диагностической сессии - приходится искусственно "замедлять" обмен.
Сообщение segangk »
И Сканматик так же показывает на М1.5.4, ето каверзы самих ЭБУ
на бош 797 и м73 при стирании ошибок идёт сброс адаптаций. инициализация
Сообщение balovnevmaksim »
есть просьба большая, добавить в программу возможность выводить блок на диагностику на столе, очень нужно чтоб адаптер сам питание подавал, я только его использую для ремонта эбу.
Еще нет в исполнительных механизмах модуля зажигания
Сообщение rusavto »
mansur005 писал(а):на бош 797 и м73 при стирании ошибок идёт сброс адаптаций. инициализация
А разве по другому бывает? При стирании ошибок теряем обучение, по моему это зависит от блока а не от сканера.
кажется в сканматике нет такого. зато есть в автоасе
Сообщение F_SA »
В сканматике при сбросе ошибок не происходит инициализации-хоть на каком ЭБУ
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, balovnevmaksim.
В текущей версии поддерживается диагностика "на столе". Подача питания на блок индицируется индикаторами Pw (питание) и Pp (напряжение программирования) в статус-баре ПО (левый нижний угол).
Отсутствие в исполнительных механизмах модуля зажигания обусловлено тем, что отдельные ЭБУ не имеют механизма управления ими по диагностическому протоколу.
тогда я чет не пойму как подать питание. я пробовал вывести на столе на диагностику мотор сканом января и м73 невышло, а скан мастер вывел
Все блоки прекрасно выводятся на диагностику на столе через штатные шнуры для программирования. Если шнуры самодельные то проблема только в них.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
