AD-05 и Мотор Скан полный комплект появились в продаже!
Старые и более неактуальные темы
Сообщение Pavel »
Уважаемые пользователи!
Представляем Вашему вниманию новый диагностический адаптер USB-K-L-Line AD-05, на основе широко распространенного чипа FT232RL, размещенный в корпусе переходника DB-15/DB-15 и выполняющий согласование уровней сигналов ISO 9141 автомобиля с USB портом персонального компьютера посредством эмулирования сигналов стандартного аппаратного СОМ порта. Эмулируются линии: [2]-RxD,[3]-TxD,[4]-DTR,[7]-RTS.
Таким образом, прибор может использоваться при диагностике, Чип-тюнинге и корректировки электронных панелей приборов с использованием в качестве оборудования персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением. Подробнее: http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=48
На основе этого прибора, в категории Спецпредложения Вашему вниманию представляется универсальный диагностический комплекс : "Мотор Скан полный комплект".
Комплект поставки:
- универсальный диагностический USB-K-L-Line адаптер AD-05
- кабель внешнего питания адаптера AD-05
- USB кабель А-В с ферритовыми фильтрами
- USB ключ MMKey для открытия доступа к программе Мотор Скан
- кабель диагностический универсальный с основными диагностическими разъема ВАЗ, ГАЗ, OBD-II
- ПДУ FUNAI MK-12 для дистанционного управления сканером Мотор Скан
- CD с программным обеспечением (последняя версия Мотор Скан, драйвер MMKey, драйвер для AD-05
Подробнее: http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =152&cid=6
С уважением,
koljan
Сообщение koljan »
Себе уже заказал :D :P
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
.......Тоже думаю,до конца недели заказать адаптер и шнур трехголовый :D ...для ноута,прикупил недавно.
Обшем ,сделал заказ ...только мне непонятно шнур для соединения с USB портом идет в комплекте..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение strem »
Здравствуйте.
Получил сегодня диагностический адаптер USB-K-L-Line AD-05,
Драйвера поставил,однако ни комп, ни ноут не видят адаптер.
Сообщение ....,что оборудование будет работать неправильно.
На авто еще не проверял,хотелось бы знать вчем проблема.
Сообщение Pavel »
strem писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если драйвер не получилось установить в автоматическом режиме (драйвер для АД-05 входит в последний общий инсталлятор 3.11
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... tit&lid=48 )
То попробуйте его установить вручную, используя файлы драйвера, скаченные по ссылке:
http://www.motor-master.ru/downloads/ft232.zip
С уважением,
Сообщение strem »
Благодарю Вас Павел.
Вручную все получилось..скачал по второй ссылке.
Сообщение strem »
Кстати,хочу спросить,может кто самостоятельно распаивал кабель для диагнотики..
Со стороны "мамы"4и5 пины это "масса"..
Обязательно ли со стороны "папы" соединять между собой эти контакты?
Спасибо.
Сообщение strem »
Здравствуйсте.
Спаял шнур как описано в хелпе...Драйвера встали..Запускаю Мотор скан, ,подсоединяюсь к колодке диагностики,( в данном случае моя машинка),пишет "Сбой при попытке подключения к устройству.. и еще что то по Ик порту..".
На АД-05 горит красный светодиод..коннекта нет с авто.
В настройках что выбрать..скантестер или сом порт? Хотя без разницы
Сообщение Pavel »
strem писал(а):Здравствуйсте.
Здравствуйте.
1.Убедитесь, что ключ ММКей функционирует нормально:
-в диспетчере устройств при подключеном ММКей есть устройство DiSco
- зеленый светодиод на ММКей равномерно мигает
2. После установки драйвера АД-05 посмотрите в диспетчере устройств, какой номер СОМ порта ему присвоен?
При желании номер СОМ порта можно изменить на любой другой, свободный в ОС
3. В настройках Мотор Скана нужно выбирать СОМ порт и обязательно указывать тот номер, который присвоен АД-05
P.S. 4 и 5 вывод разъёма DB-15 уже соеденены вместе на плате адаптера и соединять их в ответной части разъёма не обязательно.
С уважением,
В первом посту темы выложил пояснение по установке этого дела
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Здравствуйте Павел! Скажите пож.,если у меня есть диско 2,то ключ ММКей не нужен?
Не... не будет, нужно иметь или адаптер Скан-мастер, или ключ ММКей
Сообщение brams »
Получил AD-05. Установлена программа DiSco Motor-Master 3.11.
Устанавливал при подключенном адаптере. В диспетчере устройсв порт №20 появляется при подключении адаптера. Запускаю DiSco Motor-Master сообщение не удается проинициализировать УСБ-осциллограф, доступна диагностика. Жму ОК, следущее сообщение не удается проинициализировать устройство (какое?). Возможные причины:устройство не было подключено до запуска пролграммы или занято. Жму ОК, выбираю СКАН-ТЕСТЕР-Программирование ЭБУ- настройки подключения- ставлю галку КОМ-порт , ставлю порт №20, ОК.Включаю питание на контроллер, выбираю я51, подключиться, ошибка соединения. При этом зелёная лампа при любых манипуляциях ни разу не моргнула, кроме момента подключения УСБ кабеля.
На колодке контроллера питание/массу проверил, всё есть. Контроллер на связь комбилодырем выходит.
Вопросы:
1. Что я делаю не так?
2. Может он вообще без ключа ММкей не работает? Нигде такого
предупреждения не встречал.
3. Если порт №20 появляется, значит драйвер установился?
Установку драйвера из указанного места тоже пробовал. Пишет более подходящего драйвера не нашлось.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
надо наверно мотор-скан запускать. а не диско. и должен быть подключен диско или мм-кей
неисповедимы пути электронов
Сообщение brams »
jody писал(а):надо наверно мотор-скан запускать. а не диско. и должен быть подключен диско или мм-кей
Спасибо. В Мотор-скан пошли сигналы при подключенном Диско(зеленая лампа заморгала) . Пишет- некорректный ответ контроллера. Может провод неправильно на сайте нарисован? А вероятней сам что-то там напутал. Но зелёная лампа начинает моргать когда нажимаю на кнопку с нарисованным телефончиком (автопоиск наверное). А когда нажимаю на "Подключиться" при выбранном контроллере сразу ошибка соединения.
Результата пока нет.
Какие ещё идеи будут?
Последний раз редактировалось brams 18.07.2011, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
