Могу и ошибаться но если вас смущает фаза впуска то может вал другой стоять, если все остальное в нормеKimmaster писал(а):Хочу услышать мнение всех кто может что либо сказать по поводу этой осциллограммы. ВАЗ 2115 1,5L 8V. Я7.2 Е2.
Век живи-век учись<a><img></a>
<a>Сетифицировать ник!</a>
Ibif! bear! и VALERON! Вы правы! Впуск вместо 10*, 20*. Это не из-за валов, всё там в машине нормально. А вот ДР писать стал наверно с ошибкой и не прописывает открытие впускных клапанов, а пишит небольшой изгиб в момент открытия, а то что я поставил 20* это скорее всего второй всплеск. У ДР отскочил провод от пьезопластины вместе со слоем напыления и я припаял на край этого слоя в другом месте и после этого он наверно так стал писать впуск. Спасибо вам за подтверждение моих догадок. Будем делать другой ДР.
Классная подстава. Мысленно Вам аплодирую.Kimmaster писал(а):Ibif! bear! и VALERON! Вы правы! Впуск вместо 10*, 20*. Это не из-за валов, всё там в машине нормально. А вот ДР писать стал наверно с ошибкой и не прописывает открытие впускных клапанов, а пишит небольшой изгиб в момент открытия, а то что я поставил 20* это скорее всего второй всплеск.
Анализ, то, идет по исправному оборудованию. Урок на будущее - не спеши лохматить клиента, убедись в исправности своего оборудования.
Браво!
P.S Мне тоже показалось, что стоит тюнинговый вал (правда я не представляю - зачем нужно раннее открытие впускных клапанов)
глубоко в это не вникал, но на практике широкие фазы дают большие обороты, но убогие низкие. сам последнее время ездил на таком валу, хх никакой, как будта двоит-троит, до 2000 не едет, до 4000 вроде едет, но после 4000 резкий рывок, двигатель уверенно крутился до 7000, дальше ни так но еще тянет. знал что буду собирать другой двигатель по этому его особо не жалел. на 2 передаче до 100-110 едет спокойно, крутил до 130, какие были обороты не знаю тахометр уже упиралсяVALERON писал(а):Это я понимаю (процесс в зоне перекрытия клапанов),S_H_E_F писал(а):в момент перекрытия открыты оба клапана, и выхлопные газы уходя в выхлоп тянут за собой воздух из ресивера. вот как то так
вопрос: что дает более ранее открытие впускных?
это конечно все надо не в этой теме.
Ребята подскажите пожалуйста почему не совпадают нолевая линия и ВМТ во 1 и 3 цилиндрах. И можно ли судить о пилообразной линии на второй стрелке из-за нагара на впускном клапане?
Это за что выхлопные газы потянут воздух из рессивера???S_H_E_F писал(а):в момент перекрытия открыты оба клапана, и выхлопные газы уходя в выхлоп тянут за собой воздух из ресивера. вот как то так
осцилки др, на хх здесь ни при чем, речь идет не о хх, но раз на то пошло то объясните.
то что я не прав допускаю, сам сразу сказал что особо не вникал. раз уж вы утверждаете что раннее открытие впуска, нужно для создания давления во впуске, то объясните за чем это надо. |0 за чем нам все же нужны остатки выхлопных газов в топливно воздушной смеси?
