Датчик давления.
Дело вот в чём. Опыта мало, а меня смутили рекомендации использовать хоневил при закрытом входе осциллографа, хотя понимаю, что это где-то неправильно. А тут мы видим. что линия выхлопа не выходит за "0" осцила. А вот может быть у меня датчик неверно кажет в области давления ниже и около атмосферного!!? Т. к. 0,2 бар я никогда не видел. Вот привожу среднестатистическую осцилу, которые у меня получаются, с исправного двигателя без нейтрализатора.
Здравствуйте уважаемые!
Приспособил датчик давления ОТ-1 фирмы Wika к нашему осцилу http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/269/. Этот датчик из комплекта мотор-мастера АМД-4А для МТ-10 (фирмы НПП НТС).
Напряжение на выходе датчика 1,01В при атмосферном давлении.
При снятии осцилок давления в цилиндре на ХХ график получается плохо читаемый (слабая чувствительность по U).
При увеличении чувствительности до 0,5В/дел, график уходит за рабочее пространство программы.
Можно ли как-то уменьшить U0 этого датчика, что бы работать на усилении 0,5В/дел?
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Вобщем ставь 0.55в .линию нулевую и так меряй. Запомни осцилограму при такой установке и тогда будешь чётко диагностировать.Fiodor66 писал(а):Дело вот в чём. Опыта мало, а меня смутили рекомендации использовать хоневил при закрытом входе осциллографа, хотя понимаю, что это где-то неправильно. А тут мы видим. что линия выхлопа не выходит за "0" осцила. А вот может быть у меня датчик неверно кажет в области давления ниже и около атмосферного!!? Т. к. 0,2 бар я никогда не видел. Вот привожу среднестатистическую осцилу, которые у меня получаются, с исправного двигателя без нейтрализатора.
Как компрессометр он в МТ-10 и используется, но и на ХХ меряет динамическую компрессию. Похоже, что для нашего осцила у данного датчика чувствительность слишком мала.ZazeLLO писал(а):40 барэт просто запредельно для диагностики на ХХ.
Лучше его применить как электронный компресометр...или в АКПП давления мерить(если он не боится масла)
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Оживим тему по ДД
Тойота 3S-FE 94год... на ХХ колбасит ,жрет , не едет
1картинка, смотрим ДР , видим
2.картинка, вкручиваем в 1цилиндр ДД .... фазы норма...
3 картинка, ДД в 4 цилиндре... видно что пережаты выпускные.
после регулировки все пришло в норму...
