калибровка датчика разряжения
Re: калибровка датчика разряжения
Спасибо Вам за ответ.Мне просто не нравится форма осцилки с Д.Р.,особенно её левый склон с горбом.Да ещё просьба к Вам,нуждаюсь в осциллограммах с исправной авто ВАЗ 21214 с гидрокомпенсаторами и датчиком фаз для сравнения.
От горба помогает уменьшение проходного сечения трубочки датчика. Вот у меня есть осцилки, не знаю кто автор, пусть он извинит меня. Это с нашего форума.
Если валы выставлены по меткам , то в чем сомнения ? Вообще то я бы больше сомневался в "осциллографическом методе " по причине больших погрешностях при измерениях , нежели в "физическом выставлении меток". Сам Юрий АКА "gnat" отмечал и неоднократно , что осциллограф - это для прикидочной оценки состояния двигателя , а главным все равно являются "руки и глазки".стратег писал(а):Валы выставил, но по своей неопытности в чтении осциллограм, возникли сомнения в точности выставления валов. :pivo:
Спасибо за осцилки и советы,я это всё конечно понимаю,но в моём случае диагностика " ручками и глазками" вызвала у меня сомнения.После установки валов по меткам увидел, что метка впускного вала стоит точно напротив метки на кожухе,а выпускной на пол зуба не доходит.Вот тут осциллограф и пригодился.Я пробывал и так и так ,оказалось надо было на пол зуба вперёд.Из-за нехватки времени на ремонт,мне даже пришлось день поездить с отстающим валом, и вот что я успел заметить по сканеру-с отстающим валом воздух-10 кг, впрыск-3.65мс, ч.р.т.-0.9-1.0л\ч,средний расход по городу-11.2л.После переставки стало:воздух-8кг,впрыск-3.2мс,ч.р.т.-0.8л\ч,расход по городу-9.4л при температуре на улице-2 градуса.Это кому интересно.Вот осцилки выпуск на зуб не доходит.
Если не ошибаюсь, это он не об осциллографе, а конкретно о датчике разряжения. Потому как ДР - не для измерений. Другими средствами осциллографом можно довольно точно определить смещение фаз.putnik51 писал(а):Сам Юрий АКА "gnat" отмечал и неоднократно , что осциллограф - это для прикидочной оценки состояния двигателя
