Сообщение gnat »
Уже гораздо лучьше осцилограмы. Но много зажал фильтром или сглаживанием. Меньше полосу пропускания зажимай. Тогда более прорисуются впускные. Ну а теперь герметичный датчик?
Сообщение gnat »
Kimmaster писал(а):Шестой всплеск справа или слева на всех осциллограммах видите?!!!
Похоже стержень клапана в направляющей или прижаты клапана!
Шестой всплеск искажён! Это потому что включены фильтра или сглаживание сильное. В этом случае на краях экрана сигнал искажён программой и его рассматривать не следует. Он не соответствует действительной осцилограме.
Юрий! А где видно ,что включены фильтра!?
Сообщение gnat »
Я уже по форме осцилограмы на краях экрана знаю что включён фильтр или сглаживание.
Сглаживание - это тот же фильтр только имеющий 4 положения выкл. / малое /среднее/ сильно.
Сообщение sul58 »
gnat писал(а):Я уже по форме осцилограмы на краях экрана знаю что включён фильтр или сглаживание.
Простите мужики, как всегда Юра прав я забыл выключить сглаживание канал A который снимает сигнал с ДР стоит на максимальном сглаживании, еще раз извините
skype: sul58tan
Сообщение gnat »
Вот теперь сними осцилограмы при слабом или среднем сглаживании и пропишутся впускные клапана нормально.
А Юрий всегда прав, он же в диагностике по ДР- ДОКА!!!
Сообщение gnat »
Не всегда прав,но стараюсь докопатся до истины. Вот посмотрите его первую и последнюю осцилограмы. Скраю экрана это 2й цилиндр,но ведь в рамке 2й цилиндр имеет нормальную осцилограму. Значит искажает осцилограф при сильном ограничении полосы пропускания. Что б это знать, вы для себя проведите эксперимент по сжатию полосы пропускания и увидите. Если сделать полосу пропускания 0-500гц,то вправой стороне экрана даже оборвётся линия осцилограмы и писать не будет.
Сообщение sul58 »
Всем привет
, сегодня в выходной день пришлось смотреть Соболь хозяина раньше я и так знал что там нужно снимать крышку и сверлить звездочки ,но попытался продиагностировать машину с ДР посмотрите что из этого получилось ,это моя первая 16 клапанная машина я так и не понял правильно ли выставил маркеры по клапанам, подскажите мужики
skype: sul58tan
Не пишит ваш датчик как надо! Больше похоже на 8 клапанную,на 16 ти клапанной больше вихрей гуляет или вы их опять сглаживанием сгладили? На 1 ом цил. первый горб меньше второго это криминал и он у вас повторяется если дальше то во 2 ом.
Сообщение sul58 »
сглаживание минимальное газел 405 двиг колбасит движок на ХХ синхро по первому цилиндру а не по 4 , это все таоретические домыслы почему тогда на 8 клапанных он нормально пишет, просто тут налицо явное смещение фаз правда не могу сказать куда, потому что не знаю правильно ли выставил маркеры по клапанам
skype: sul58tan
А кто вам сказал ,что синхра по 4 ому? И не включайте вы сглаживание если нет помех!
Сообщение gnat »
Выпускные клапана там же на вершинках как и 8ми клапанные. Поэтому ты не верно выставил эти точки. Во всех цилиндрах первый пик всегда должен быть больше второго. Это закон. Как только увидите что второй пик выше первого-значит что то с зазорами,клапанами,гидротолкателями в этом цилиндре. Вот у тебя и видно это. Синхронизацию всегда нужно брать с первого цилиндра.
пластина датчика толстая у тебя и поэтому на 16 клапанном ДВС у тебя осцилограма как с 8ми клапанного. ЗП-3 поставишь и всё будет нормально.
Сообщение sul58 »
Спасибо за подсказку с точками закрытия выпускных а для ДР использую только ЗП-3 заказывал 3 штуки в магазине сейчас заказал еще 7 штук придут 25 сентября буду делать еще новые Др может плохо пишет от того что я его на поксипол посадил? а перед ним не смог найти сверло на 22 сделал конус сверлом примерно на 16 и немного обработал конус ножиком канцелярским сам датчик клеить не стал а залил окружность датчика стараясь сильно не замазывать по краям, припаялся к нему 2 тоненькими жилками от провода, все сделал как ты и рекомендуешь Юра ну и потом соответственно проверил на герметичность, а с фазами что там все нормально что ли?
skype: sul58tan
Сообщение gnat »
По фазам ничего не могу сказать. По такой осцилограме нельзя диагностироовать. Очень большая неравномерность вращения коленвала. Низ подскочил в двух цилиндрах. Смотреть клапана. Снимать нужно до тех пор пока не поймаешь нормальный цикл. Для этого есть кнопка ОДНОКРАТНО. Включить синхро по каналу В. Выставить пунктирной линией уровень синхро. и снимать пока не получится нормальная осцилограма. Во всех цилиндрах что б линия склона пересекалась с нулевой и маркером 0,180,360,720град.
