Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Еще одно фот, ато втелефона неудобнокласть сразу два. Извиняйте заправописание.
А что здесь сказать, ДВС на переборку однозначно. Голову скинете, поточней будет ясно.
Валерий
Валерий
спасибо огромное. это с мотористами уже обсудили - ждет очереди, тока вот хочется поконкретней и клиентам и мотористам аргументировать свои доводы в будующем. А то сам то понимаю что мотору капут ибо всё прошерстил уже там а обьяснить не могу. Стою перед измеренной осциллой и так прикидываю и эдак никак не выстроится картина целеком. Изучаю и практикую наскоко позволяет время и такие вот случаи. А Вам valnatic СПАСИБО ВООТ такое. По результату вскрытия отпишусь.
Для складывания кинул бумажку, сиди изучай.
Валерий
Валерий
всем привет, изучаю "трусящую" шеви ниву. Читал что у них болезнь с ХХ. которую особо не лечат.
на днях изучал осцилки с разных датчиков разрежений, и вот в 4том цилиндре какая-то беда с впускным клапаном. Что это за дефект такой?
Хотел датчиком давления еще проверить, да пока вкручивал сломал его(((
когда делал замер отключил рхх и клапан обсорбера.
feo200, ты нелегально работаешь, свет выключил, шифруешься ?
Если не можешь скрин сделать, то выложи лог, только не длинный слишком.
Вот осцилка правда делал другим датчиком разряжения. залез еще эндоскопом. Похоже отложения на клапане + очаги прогара. Нива пробег 12тк((Широкий писал(а):feo200, ты нелегально работаешь, свет выключил, шифруешься ?Если не можешь скрин сделать, то выложи лог, только не длинный слишком.
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста поставить диагноз корейскому вибромассажеру LACETTI 1.6
еще
Требуется помощь зала.
Мазда 323 16 клапанов 99 год. Хреново тянет,тупит.
Сделал осцилку ДД+ДР, адсорбер отключил. Как то странно видоизменяется сигнал ДР на холостых и ноль распредвала относительно коленвала сперва позже,потом становится раньше.
Похоже на работу фазовращателя,но нет его на этом авто
Я вижу повышенное давление при фазе выпуска.
Вряд ли повышенное......при увеличении оборотов не подымается
Вот подсказали,что на этом движке может стоять механический фазовращатель на впуске...Но по осцилке дпкв+дпрв положение колена и распреда относительно друг друга не меняются
vento702, а как ты снял по ДР на ХХ, если вместо свечи вкручен ДД ?
Вова.... я не понял твой вопрос.......на трёх горшках движок работал,ДР на впус...Так нельзя ?
Я лично частенько так проверяю на ВАЗах,если время позволяет....сравниваю ноль распреда и колена
Последний раз редактировалось vento702 11.07.2015, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Да, Сергей, чтоб все 4 ц. работали при снятии по ДР. По ДД + ДР можно только при прокрутке стартером снимать.
