Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение Другой »
Еще одно фот, ато втелефона неудобнокласть сразу два. Извиняйте заправописание.
Сообщение valnatic »
А что здесь сказать, ДВС на переборку однозначно. Голову скинете, поточней будет ясно.
Валерий
Сообщение Другой »
спасибо огромное. это с мотористами уже обсудили - ждет очереди, тока вот хочется поконкретней и клиентам и мотористам аргументировать свои доводы в будующем. А то сам то понимаю что мотору капут ибо всё прошерстил уже там а обьяснить не могу. Стою перед измеренной осциллой и так прикидываю и эдак никак не выстроится картина целеком. Изучаю и практикую наскоко позволяет время и такие вот случаи. А Вам valnatic СПАСИБО ВООТ такое. По результату вскрытия отпишусь.
Для складывания кинул бумажку, сиди изучай.
Валерий
Сообщение feo200 »
всем привет, изучаю "трусящую" шеви ниву. Читал что у них болезнь с ХХ. которую особо не лечат.
на днях изучал осцилки с разных датчиков разрежений, и вот в 4том цилиндре какая-то беда с впускным клапаном. Что это за дефект такой?
Хотел датчиком давления еще проверить, да пока вкручивал сломал его(((
когда делал замер отключил рхх и клапан обсорбера.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
feo200, ты нелегально работаешь, свет выключил, шифруешься ? :D Если не можешь скрин сделать, то выложи лог, только не длинный слишком.
Сообщение feo200 »
Широкий писал(а):feo200, ты нелегально работаешь, свет выключил, шифруешься ? :D Если не можешь скрин сделать, то выложи лог, только не длинный слишком.
Вот осцилка правда делал другим датчиком разряжения. залез еще эндоскопом. Похоже отложения на клапане + очаги прогара. Нива пробег 12тк((
Сообщение 37rus »
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста поставить диагноз корейскому вибромассажеру LACETTI 1.6
Сообщение 37rus »
еще
Требуется помощь зала.
Мазда 323 16 клапанов 99 год. Хреново тянет,тупит.
Сделал осцилку ДД+ДР, адсорбер отключил. Как то странно видоизменяется сигнал ДР на холостых и ноль распредвала относительно коленвала сперва позже,потом становится раньше.
Похоже на работу фазовращателя,но нет его на этом авто
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vermilion88 »
Я вижу повышенное давление при фазе выпуска.
Вряд ли повышенное......при увеличении оборотов не подымается
Вот подсказали,что на этом движке может стоять механический фазовращатель на впуске...Но по осцилке дпкв+дпрв положение колена и распреда относительно друг друга не меняются
Сообщение Широкий »
vento702, а как ты снял по ДР на ХХ, если вместо свечи вкручен ДД ?
Вова.... я не понял твой вопрос.......на трёх горшках движок работал,ДР на впус...Так нельзя ?
Я лично частенько так проверяю на ВАЗах,если время позволяет....сравниваю ноль распреда и колена
Последний раз редактировалось vento702 11.07.2015, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Широкий »
Да, Сергей, чтоб все 4 ц. работали при снятии по ДР. По ДД + ДР можно только при прокрутке стартером снимать.
