вопрос
Сообщение kacap2007 »
Я брал ДР вместе с СКАН-МАСТЕРОМ, но он все показывает очень гладко. Можно в нем что то поменять, чтобы он показывал так как надо непокупая другой.
С уважением.
Сообщение Isis »
kacap2007
смотри обе оцылы сняты родным ДР на одинаковых моторах
но нижняя с затюненой прошивкой с РХХ где то 65(точно не помню)
а верхняя с серийной РХХ 43 шага(чуть подправил УОЗ)-вывод-надо делать второй более чувствительный ДР для разных разряжений :wink:
Сообщение gnat »
Посмотрим как всё завязано.
Сообщение gnat »
Fiodor66 писал(а):Есть такой pdf от Мотодок под названием "Методы работы и отыскания неисправностей", там прочитал, что для ЗМЗ-4062 "...середина импульса распредвала должна совпадать с серединой первого зуба датчика коленвала..."и, что этот факт взят из" руководства по обсл. и рем...ГАЗ" .
Что значит середина импульса распредвала. Ведь он такой длинный. У него есть чёткие передний фронт и задний фронт вот ими и управляются форсунки. от них берётся отсчёт а не от середины импульса (плюс минус лапоть.)
Сообщение Виджар »
gnat,опять ты заставил меня ломать голову над твоими осцилограммами. :D Почему так а не так.... :D
СПАСИБО тебе огромное за науку. Блин, сколько сочетаний датчиков можно оформить осцилографом. И каждое сочетание несет важную информацию. Сколько же ты всему этому учился?
Спасибо еще раз, продолжай пожалуйста. Последний набор осцилок разжеван, и вопросов не возникает. Удачи тебе.
Сообщение air09 »
[/quote] Что значит середина импульса распредвала. Ведь он такой длинный. У него есть чёткие передний фронт и задний фронт вот ими и управляются форсунки. от них берётся отсчёт а не от середины импульса (плюс минус лапоть.)[quote]
МОГУ ОШИБАТЬСЯ,gnat, не судите строго, но, насколько я понял из прочитанного по алгоритмам работы ЭБУ, ДФ всего лишь указывает блоку, какой цилиндр в каком такте находится, а все расчёты по мометам впрыска, зажигания - исходя из сигнала ДПКВ, т. к. точность намного выше. Я не прав?
Сообщение gnat »
Вполне возможно. Перелопачиваю всё и в одном источнике вижу о 5м зубе во втором источнике что с 1м зубом. связь должна быть.. Если не найду точной привязки то об установке распредвала относительно коленвала по Д.Ф. можно забыть. А ЭБУ без датчика ФАЗЫ не понимает 1й или 4й сейчас рабочий цилиндр вот он и даёт искру в оба цилиндра на всякий случай. Поэтому DIS система зажигания здесь пришлась кстати.
Сообщение gnat »
В осцилографе есть 3й канал который можно использовать для синхронизации сигналом приведёным к ТТЛ. Для этого соберите схемку преобразующюю сигнал с ёмкостного датчика в прямоугольный импульс ТТЛ.И подайте его на 5ю ножку BUS B разьёма. И ваш осцилограф превратится в ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ. Теперь можно привязывать 2 сигнала к третьему. И теперь можно увидеть когда впрыскивают форсунки и как работает Д.Ф. Синхро сигнал на 0мс.
Сообщение shalian »
gnat
По схеме немного непонятно, 1и2 ноги соеденены или нет?
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение gnat »
shalian писал(а):gnat
НЕт не соеденены. Одна нога - вход а другая обратная связь. Чем меньше ёмкость конденсатора в цепи обратной связи - тем меньше длительность синхроимпульса на выходе .
Сообщение gnat »
С новой рамкой получьше стало. и сама высчитывает градусы до ВМТ.
Сообщение Isis »
Двигатель 2106
дефектовка гбц показала несоосность седел(неоправданная замена всех направляющих и неумелая центровка и это на 100 тыщ пробега)
второй завышенный пик на оциле до ремонта,остался загадкой,
но думаю это указывает на пропускание выпускных.
На пропускание впускных указывает сглаженый низ (верхняя цыла)
Сообщение gnat »
Во первых распредвал отстаёт. Это видно по вершинкам.Правая вершинка всегда должна быть меньше чем левая (при правильно установленом распредвале) СМ . осц.2107. Если отстаёт вал то одинаковые или даже вторая выше первой. СМ. осц.
Сообщение Isis »
Гнат
Все верно-вал отстает на пол зуба(цепь,звезды новые-заводская неточность)Раньше ставить не стал-эксплуатируют на 76 без переделки степени сжатия-зажиганием.
НО я писал за величину пика по целиндрам-один выше остльных-
непонятка.
Сообщение gnat »
Isis писал(а):Гнат
непонятка.
Там нет точек впускных клапанов. Если во втором впускной откроется раньше то будет потеря вакума и вершина вырастит. Либо не плотно если кроет впускной. Вершины -это плотность впускных. А низ - это плотность закрытия выпускных. У тебя закрывался хорошо только в 3м цилиндре выпускной. А плохо закрывался во втором впускной.
