Сообщение diag_nost »
Kimmaster писал(а):Немного бы увеличить чувствительность ДР,самую малость! И снять самописцем сесию по ДР и обратить внимание на открытие впускного клапана 1го цилиндра. А в основном осцилка адекватная.
Я тоже обратил внимание на первый цилиндр. Осцилка снималась с включенным клапаном ХХ, может он дает такой эффект, фишку с него снимал и сразу обороты вверх. Попробую воспользоваться вашим советом и результат вам на стол.
Сообщение Виджар »
Может ли небольшой наклон в право говорить о несиметричности фаз?
Не всегда.... Если градусы открытия и закрытия клапанов симметричны, то тогда по отклонениям можно предположить о несоответствии фаз. А если градусы изначально не симметричны, то и наклон может ни о чем не говорить. К примеру на автомобиле угол открытия впуска - 20*, и угол закрытия выпуска - 20*. Должна быть ровная синусоида на прокрутке.....и отклонения, наклоны говорят о несоответствии фаз. А если в каком нибудь авто к примеру впуск - 20*, а выпуск -5*, то и осциллка даже при правильных метках будет иметь наклон.
Ко мне обращаться на ТЫ
Спасибо, но это я знаю. Я имел ввиду если нет книжных данных от которых отталкиваться при чтении осцилограммы, т.е. если заведомо известно что метки и ремень в норме - значит фазы не симметричные. И если так, то по наклону вершинок и осц. на ХХ.можно ли приблизительно определить фазы? Ну как-то так
Век живи-век учись<a><img></a>
<a>Сетифицировать ник!</a>
Или же еще на наклон вершинок может влиять совсем не правильные зазоры? :|
Сообщение sul58 »
diag_nost писал(а):Или же еще на наклон вершинок может влиять совсем не правильные зазоры? :|
зазоры на наклон вершинок не влияют, если зазор очень большой или маленький то изменяется время открытия и закрытия, это конечно искажает осциллограмму но не так как ты думаешь, если клапан зажат сильно то вершинки приседают регистрируя пропуск который по неопытности можно спутать с прогаром
skype: sul58tan
Спасибо. Просто по мануалу диапазон 0.1(впуск 0.19-0.29). В ближайшем будущем планирую небольшой ремонт ГБЦ(притирка и регулировка) тут и возникает вопрос какой зазор устанавливать- середину или близко к минимальноиу пределу? Извините за флуд
Вот еще собрал небольшой архивчик осцилограмм. Посмотрите пожалуйста, не понятна осцилка дпкв+дпрв. По датчику разрежения понял что ремонт ГБЦ неминуем. Спасибо
Сообщение mednik »
Ребята, подскажите пожалуйста почему у меня столько шумов на осцилке. ДР Тульский. Авто ГАЗ УМЗ-4216. Второй день бьюсь, никак снять нормально не могу.
Снял осцилу с двигателя VQ25. В работе двигателя у хазяина нареканий нет. Непонятно почему такое слабое разряжение? Может ли на это влиять наличие заслонок перед каждым клапаном или своеобразная форма коллектора. Может ли как-то влиять наличие клапана EGR?
Я бы советовал вам учиться на менее замороченных двигателях Сенса, ВАЗ, ГАЗ. А то вы не разобравшись с ГАЗЕЛЬЮ, уже хотите постичь непостижимое. Разряжение во впускном коллекторе зависит от многих факторов.
[quote="Kimmaster"]Я бы советовал вам учиться на менее замороченных двигателях Сенса, ВАЗ, ГАЗ. А то вы не разобравшись с ГАЗЕЛЬЮ, уже хотите постичь непостижимое.
Полностью с вами согласен, но: Я живу в Хабаровске где >80% автомобилей японского рынка. Работаю я кузовщиком и ко мне обращаются с другими вопросами как правило с исправными двигателями и в основном современные. Для начала хотелось бы научиться снимать информативные осцилы, исключая все ньюансы, искажающие информативность, чтоб создать себе базу.
На последнем скрине осцилка никакая!!! Нет никакой информации. Такие обычно на карбюраторных без рессивера на впускном коллекторе. Для таких нужен очень чувствительный ДР и отверстие у него входное 4,5мм (это на моём). Т.е под каждый авто у меня свой ДР.
Kimmaster писал(а):Для таких нужен очень чувствительный ДР и отверстие у него входное 4,5мм (это на моём). Т.е под каждый авто у меня свой ДР.
Спасибо огромное за ответ. Датчик покупал трейдовский "усовершенствованный", я пологал что наличие краника позволяет исследовать любую марку бенз.двигателя
Хочу услышать мнение всех кто может что либо сказать по поводу этой осциллограммы. ВАЗ 2115 1,5L 8V. Я7.2 Е2.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а что не нравится? 1 или 3?
