Баланс форсунок с помощью ДР
Сообщение Accept2 »
Привет всем. Хочу сделать баланс форсунок по пульсациям давления в рампе с помощью пьезопластины. Есть у кого какие наработки в техническом плане, с фото? А то поиск по форуму что-то не работает.
Читайте тему ,,Осциллограммы с помощью ДР,, там всё есть!
Сообщение деВЯтина »
Там уже около тысячи постов - в каком углу искать?
Решение тоже интересно, у большинства "японцев" регулятор давления в бензобаке.
Количество никогда не переходит в качество.
деВЯтина писал(а):Там уже около тысячи постов - в каком углу искать?
А этот метод приемлем только к рампе с РДТ!
Сообщение Виджар »
И еще только с последовательным впрыском. Одновременный и Попарный не катят. Вот Гнат давно уже выкладывал осцилку для примера. Для развития...
Сообщение Lexx »
И куда цеплять датчик разряжения? к вакуумному входу РДТ?
Mazda MX-3 V6
Lexx писал(а):И куда цеплять датчик разряжения? к вакуумному входу РДТ?
ДА!!!
Сообщение Accept2 »
Kimmaster писал(а):
А этот метод приемлем только к рампе с РДТ![/quote]
Это почему? В рампе где РДТ стоит в баке также идет сброс давления при открытии форсунок. Ничем не отличается.
pkl
Сообщение pkl »
А разряжение в этом случае откуда берется? :|
Сообщение Accept2 »
Со штуцера замера давления дотплива
pkl
Сообщение pkl »
Так это нужен датчик давления, а не датчик разряжения. :)
Сообщение Accept2 »
Зачем? Нам не нужно же знать давление, а интересно только его изменение, с чем прекрасно пьезопластина и справляется. Нужен датчик ВМТ. Сегодня пробовал, все рисует но мала амплитуда. Наверное резина жестковата. Хочу подать давление напрямую на пластину, минуя воздушный зазор.
Accept2 писал(а):
Это почему? В рампе где РДТ стоит в баке также идет сброс давления при открытии форсунок. Ничем не отличается.[/quote]
ДР вы меряете движение(коллебания)диафрагмы РДТпри сбросе давления в рампе форсункой и подключаетесь к штуцеру подачи вакуума к РДТ. А как вы подключитесь к РДТ, если он в бензонасосе, который в бензобаке и в добавок он не имеет диафрагмы, т.е элемента посредстом которого создаются коллебания для регестрации ДР.
Accept2 писал(а):Зачем? Нам не нужно же знать давление, а интересно только его изменение, с чем прекрасно пьезопластина и справляется. Нужен датчик ВМТ. Сегодня пробовал, все рисует но мала амплитуда. Наверное резина жестковата. Хочу подать давление напрямую на пластину, минуя воздушный зазор.
А вот это попробовать можно!!! Должно получиться!!!
Сообщение Accept2 »
Уже попробовал, и все получилось. Единственное, повторюсь, хочу давление подать прямо на пьезопластину, минуя мембрану. А то размах сигнала получился маловат,хотя может такая пластина попалась. В любом случае все форсунки пишутся четко.
