Баланс форсунок с помощью ДР
Привет всем. Хочу сделать баланс форсунок по пульсациям давления в рампе с помощью пьезопластины. Есть у кого какие наработки в техническом плане, с фото? А то поиск по форуму что-то не работает.
А этот метод приемлем только к рампе с РДТ!деВЯтина писал(а):Там уже около тысячи постов - в каком углу искать?
Решение тоже интересно, у большинства "японцев" регулятор давления в бензобаке.
Это почему? В рампе где РДТ стоит в баке также идет сброс давления при открытии форсунок. Ничем не отличается.[/quote]Accept2 писал(а):А этот метод приемлем только к рампе с РДТ!Kimmaster писал(а):
ДР вы меряете движение(коллебания)диафрагмы РДТпри сбросе давления в рампе форсункой и подключаетесь к штуцеру подачи вакуума к РДТ. А как вы подключитесь к РДТ, если он в бензонасосе, который в бензобаке и в добавок он не имеет диафрагмы, т.е элемента посредстом которого создаются коллебания для регестрации ДР.
А вот это попробовать можно!!! Должно получиться!!!Accept2 писал(а):Зачем? Нам не нужно же знать давление, а интересно только его изменение, с чем прекрасно пьезопластина и справляется. Нужен датчик ВМТ. Сегодня пробовал, все рисует но мала амплитуда. Наверное резина жестковата. Хочу подать давление напрямую на пластину, минуя воздушный зазор.
