подскажите по осцилограмке
на машинке своей хотел посмотреть с помощью ДР, но увидел следущую картинку.
причем возникает она как только подключаешь BNC разъем на вход осцилка.
Дык в квартире у себя и проверь... Испытай его.как будет такая возможность попробую.
я живу на 7 этаже, а машина внизу.
Если это дешёвый китайский преобразователь (или что то подобное) у него на выходе вместо правильной синусоды будет идти или "пила" или "меандр" или вообще черте что, поэтому не каждый БП справится с фильтрацией такого источника питания ...кстати а штатный БП от ноутбука здесь тоже участвует.
У такого преобразователя (дешёвого) должна быть полная гальваническая развяка с ноутом и осцилом. Тогда может и получится...
Последний раз редактировалось serg92653 06.04.2010, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Фтвкун, да просто без машины попробуй. Дома подсоедини датчики, щупы. Посмотри что будет. Может правда этот преобразователь "химичит". У меня было такое, но не такая форма сигнала, да и не так явно выражено. Заменил кабель на осцил, поставил с двумя фильтрами на концах, позолоченные типа контакты. Сейчас они везде начинают появляться. Ну а дело оказалось помоему в лампе энергосберегающей . Как только выходил я из гаража, все было нормально, как только в гараж.... помехи. Может и совпадение какое, но вскоре эта лампа взорвалась, поставил другую и глюки эти полностью ушли. А сначала думал на наводки с эл. проводки. Заземлял там...и все такое...
Блин, уже ответили....
http://motor-master.ru/forum/viewtopic. ... 3942#23942
вот осцилки с другой машины. сам Disco работает, кнему претензий нет.
а вот я снимал с подсоединенным ДПКВ этим же осциком с катушек зажигания.
DIS система.
DIS система.
