подскажите по осцилограмке
Сообщение Фтвкун »
на машинке своей хотел посмотреть с помощью ДР, но увидел следущую картинку.
причем возникает она как только подключаешь BNC разъем на вход осцилка.
Сообщение segangk »
А с других датчиков такого нет? Похоже на какие то наводки, либо чет с датчиком, может замкнуты провода на корпус датчика.
Сообщение serg92653 »
А куда подключаешь ДР?
Сообщение Фтвкун »
такой сигнал идет сразу же как только подключаешь разъем, причем не обязательно от датчика, даже просто щуп подсоединяешь и уже такой сигнал идет.
Подключи обычные щупы на осциллограф и замкни их между собой, должна быть ровная линия - так будет?
Сообщение Фтвкун »
первым делом так и сделал.
такая же линия, ну может амплитуда поменьше стала.
похоже это какая то наводка. вот только откуда. и как избавиться от нее.
это на обоих входах осциллографа?
Сообщение Фтвкун »
да, на обоих.
я вот думаю может это по питанию идет такой сигнал?.
осцилограф подключен к ноуту, ноут к автомобилю через преобразователь 12/220.
Маловероятно, хотя возможно.
Подключите ноут к сети как положено через собственный БП - будет такой глюк?
Сообщение Фтвкун »
как будет такая возможность попробую.
я живу на 7 этаже, а машина внизу.
кстати а штатный БП от ноутбука здесь тоже участвует.
Дык в квартире у себя и проверь... Испытай его.
Если это дешёвый китайский преобразователь (или что то подобное) у него на выходе вместо правильной синусоды будет идти или "пила" или "меандр" или вообще черте что, поэтому не каждый БП справится с фильтрацией такого источника питания ...
У такого преобразователя (дешёвого) должна быть полная гальваническая развяка с ноутом и осцилом. Тогда может и получится...
Последний раз редактировалось serg92653 06.04.2010, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Фтвкун, да просто без машины попробуй. Дома подсоедини датчики, щупы. Посмотри что будет. Может правда этот преобразователь "химичит". У меня было такое, но не такая форма сигнала, да и не так явно выражено. Заменил кабель на осцил, поставил с двумя фильтрами на концах, позолоченные типа контакты. Сейчас они везде начинают появляться. Ну а дело оказалось помоему в лампе энергосберегающей . Как только выходил я из гаража, все было нормально, как только в гараж.... помехи. Может и совпадение какое, но вскоре эта лампа взорвалась, поставил другую и глюки эти полностью ушли. А сначала думал на наводки с эл. проводки. Заземлял там...и все такое...
Блин, уже ответили.... :)
Сообщение Фтвкун »
http://motor-master.ru/forum/viewtopic. ... 3942#23942
вот осцилки с другой машины. сам Disco работает, кнему претензий нет.
а вот я снимал с подсоединенным ДПКВ этим же осциком с катушек зажигания.
DIS система.
Сообщение Фтвкун »
в общем разобрался, оказывается проблема в заземлении была.
при прозвонке от USB до крокодилов звонится в 0, а на деле оказалось что надо один из щупов заземлять. после этого все ок.
теперь сделал отдельный провод с 2 крокодилами. цепляю один конец на кузов, второй на BNC сверху.
