Диагностика ВВ части мотор-тестером
Почему может быть такая длительность горения искры 0,4 Мсек. ВАЗ 2115, 82 блок, индификатор I203EL35.
Так для этого есть глаза и размерная сетка мотор-тестера. Тоже самое и на С1-64. и польском мотор-тестере. Напряжение пробоя 10-12 Кв. время накопления энергии 3,2 млсек. ВВ провода 8-12 Ком. Напряжение питания на КЗ 13,8в. Зазоры на свечах 1,0 мм.Андрей писал(а):Осциллоограмма получилась снятой некорректно, т.е. не все параметры просчитаны. Возможно поэтому и осцилка прорисовалась не правильно. Нет напряжения горения плазмы и времени ее горения, поэтому судить по ней о чем либо я бы поостерегся.
Притензий ни у меня ни у клиента к работе двигателя нет,кроме субьективной оценки клиентом потери мощности, но это я увязываю с ДФ и ошибкой 0340 с чем он ко мне и приехал. А длительность, это я уж зацепился,т.е на свою голову нашёл заботу.S_H_E_F писал(а):а машина себя как ведет?
Здесь с вами не соглашусь. Вроде бы связи не должно одного с другим быть.Андрей писал(а):Так при такой ошибке (0340) блок работает в аварийном режиме, возможно и осцилки поэтому такие.
Вот для 1.5.4 3,2мс при 12,09В. Для этой прошивки сколько? Блок видит пониженное напряжение и передерживает ключ в открытом состоянии?? С другой стороны, разница-то 2,8 - 3,2 несущественная...Kimmaster писал(а): Тоже самое и на С1-64. и польском мотор-тестере... время накопления энергии 3,2 млсек...Напряжение питания на КЗ 13,8в.
Снял сегодня осцилку, подскажите почему такое большое время удержания??
Зажигание МПСЗ, комутатор двух канальный, катушка сдвоенная от инжекторного Ваза, работает от ДПКВ.
Комутатор и катушку пробывал другие, разгицы нет.
Что это, особенности работы комутатора??
Ребята! Даю отчёт об этой машине, сегодня победил её.
И знаете что? банально!,
плохой контакт в разъёме КЗ по +12в. Замерял на проводе, а оказалась плохая обжимка провода с контактом разъёма. Замена разъёма устранила неисправность длительность 1,8 млсек. Правильно говорят,что ,,электрика наука о контактах,,. Вопрос свой снимаю с повестки дня.
gred! Если вы про время накопления,то оно у вас примерно 3,8 млсек.,а остальное паразитное нагревание катушки т.к она уже ,,насытилась,, Ничего нет удивительного. Если температура катушки зажигания в норме ну и хай с ней.
Сегодня Мазду 6 делал, трясет на холостых и плохая динамика, зажигание там как на Вазах(сдвоенная катушка, 2,3 и 1,4 вместе) инжекторных.
Компрессия у неё по 16, по ДР проблем нет, да и по ДД тоже.
На скрине зазор в свечах около 2 мм.
Отрегуллировал зазор ничего не изменилось, приговорил свечи(наверно 90 тык. без замены) и катушку(провода целые, сопротивление не больше 6), и как обычно запчастей не было, чтоб сразу поменять и проверить...
Гляньте, всё верно??
Почему во 2 и 3 такое начало заряда катушки, да и время горения???
