проблема c CM usb
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
проблема c CM usb
Сообщение Алан »
Здравствуйте. Недавно решил использовать СМ usb на стенде для форсунок, все было хорошо, но на второй день без причин перестала работать. Некоторые форсунки сами открывались. После вскрытия адаптера он оказался не такой как у других. Внутри стоит дополнительная плата под углом, в середине которого микросхема и он греется. Обозначения непонятные. ( то ли на Лат, то ли на Арабском или еще что то.) Прошу отозваться кто может помочь.
Благодарил (а): 13 раз
Re: проблема c CM usb
Сообщение Zorro »
Фото давай. :)
Благодарил (а): 345 раз
Алан писал(а):Прошу отозваться кто может помочь.
На сайте производителей есть такая фишка как гарантийный ремонт
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Сообщение Алан »
И снова здравствуйте.Вопрос со скан мастером немного упрощается,в usb разъеме была нарушена пайка,но после восстановления пайки прибор как бы заработал,только 3и4 форсунки не работают.Может будут подсказки.Всем спасибо за отклик.
Сообщение Алан »
Зорро, вот вам фото!
Сообщение Zorro »
Сделай снимок получше, или перепиши что написано на корпусе.
По этому фото видно только производителя микросхемы.
Сообщение Алан »
LB22BD
Сообщение Zorro »
Похоже вот это
L6226D — IC DRVR DUAL FULL BRDG 24-SOIC
http://datasheet.su/datasheet/STMicroelectronics/L6226D
На сколько сильно греется?
Сообщение Алан »
До того,как восстановил пайку usb разъема,грелась сильнее,но теперь тоже заметно теплее всех остальных деталей.На всякий случай чуть позже отправлю фото в увеличенном формате
Сообщение Zorro »
Скорее всего дело не в этой микросхеме, ее рабочая температура до 60°C.
Надо померить проводку на целостность идущую к форсункам.
Сообщение Алан »
Провода проверены другим автономным прибором, все 4 работают. На всякий случай, выкладываю фото микросхемы.
Сообщение Zorro »
Это он
Сообщение Алан »
Извини, Зорро, если я тебя достал! Какие еще детали могут отвечать за впрыск 3 и 4 форсунки? В этом режиме еще то ли ключ, то ли транзистор LR8729, тоже греется больше, чем остальные. Отсылать на ремонт это очень долго будет.
Сообщение Zorro »
Если есть чем работать можно и подождать.
Это выйдет дешевле.
ЗОЛОТЫЕ слова |0 в какой то степени быстрей и дешевле
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
