проблема c CM usb
проблема c CM usb
Здравствуйте. Недавно решил использовать СМ usb на стенде для форсунок, все было хорошо, но на второй день без причин перестала работать. Некоторые форсунки сами открывались. После вскрытия адаптера он оказался не такой как у других. Внутри стоит дополнительная плата под углом, в середине которого микросхема и он греется. Обозначения непонятные. ( то ли на Лат, то ли на Арабском или еще что то.) Прошу отозваться кто может помочь.
Re: проблема c CM usb
На сайте производителей есть такая фишка как гарантийный ремонтАлан писал(а):Прошу отозваться кто может помочь.
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
И снова здравствуйте.Вопрос со скан мастером немного упрощается,в usb разъеме была нарушена пайка,но после восстановления пайки прибор как бы заработал,только 3и4 форсунки не работают.Может будут подсказки.Всем спасибо за отклик.
Зорро, вот вам фото!
Сделай снимок получше, или перепиши что написано на корпусе.
По этому фото видно только производителя микросхемы.
Похоже вот это
L6226D — IC DRVR DUAL FULL BRDG 24-SOIC
http://datasheet.su/datasheet/STMicroelectronics/L6226D
На сколько сильно греется?
До того,как восстановил пайку usb разъема,грелась сильнее,но теперь тоже заметно теплее всех остальных деталей.На всякий случай чуть позже отправлю фото в увеличенном формате
Скорее всего дело не в этой микросхеме, ее рабочая температура до 60°C.
Надо померить проводку на целостность идущую к форсункам.
Провода проверены другим автономным прибором, все 4 работают. На всякий случай, выкладываю фото микросхемы.
Извини, Зорро, если я тебя достал! Какие еще детали могут отвечать за впрыск 3 и 4 форсунки? В этом режиме еще то ли ключ, то ли транзистор LR8729, тоже греется больше, чем остальные. Отсылать на ремонт это очень долго будет.
