M 73 без доработки
M 73 без доработки
Сообщение Алексей Сметанин »
Здравствуйте.Такая проблемка возникла с эбу М73 21067-1411020-22 I327RC07.Подключился на столе выбрал М73 без доработки считал Flash и вот что у меня считалось.Загрузил в буфер тюн-прошивку 576 кб записать не смог.Выдал ошибку bod star.Смог зашить только с доработкой.Пробовал специально два раза без доработки не смог.В чем причина?
Благодарил (а): 38 раз
Re: M 73 без доработки
Сообщение golem68 »
Ну, считана правильно, то что размер 896 кб - тоже правильно. Той прошивкой, что пытались зашить без доработки - нет данных о прошивке. Попробуйте то, что считывали без доработки - залить обратно, без доработки. Если зальётся - что-то с тюн-прошивкой.
Вот файл который хотел записать.Но не смог.
Сообщение __Maksim__ »
Алексей Сметанин писал(а):Вот файл который хотел записать.Но не смог.
Будете выкладывать авторские прошивки, отправим на отдых. На пару недель.
Эта не авторская.Я сам редактором убрал 2 дк.Клиент сказал не надо другую ставить
Благодарил (а): 348 раз
правила форума начинаем читать прошивки в сообщениях выкладывать ЗАПРЕЩЕНО не важно сток или тюнинг
Тема будет перемещена в другой раздел
VL@DIMIR писал(а):правила форума начинаем читать прошивки в сообщениях выкладывать ЗАПРЕЩЕНО не важно сток или тюнинг
Спасибо.
Сейчас попробовал залить считанную прошивку с этого же блока обратно, не смог.
Снимите лог при прошивке блока и в соответствующею тему выложите
Вот сюда. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179
VL@DIMIR писал(а):Снимите лог при прошивке блока и в соответствующею тему выложите
Извините. Логи не подумал снять.Прошил с доработкой.Авто уехало.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
VL@DIMIR писал(а):прошивки в сообщениях выкладывать ЗАПРЕЩЕНО не важно сток или тюнинг
от блин, а как работать-то тогда, циркулярную рассылку делать всем участникам? почему сток-то нельзя? хрен узнаешь, например, правильно иле нет считано
дурдом блин, перед автовладельцами лучше бы тут меньше бисер метали
не видишь выхода, ищи вход
Вчера пришла 2114 ителма м73.На стационаре стоит XP тоже не прошла запись.Подключался без доработки.Ошибка записи бодстар.Подключился к ноутбуку винда 7 все записалось.По пробывал еще раз все прошло успешно.Значит на 7-ке лучше работает.
Алексей Сметанин писал(а):Вчера пришла 2114 ителма м73.На стационаре стоит XP тоже не прошла запись.Подключался без доработки.Ошибка записи бодстар.Подключился к ноутбуку винда 7 все записалось.По пробывал еще раз все прошло успешно.Значит на 7-ке лучше работает.
Об этом уже давно говорили, и логи то где? Один раз уже вам сказали, вы продолжаете игнорировать.
Извините следующий раз сниму.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
всех больше думаешь о логах когда срывается или залипает репрог эбу. особенно тех которые могут прилечь. только и мыслишь-как бы успеть лог снять :D
