M 73 без доработки
M 73 без доработки
Здравствуйте.Такая проблемка возникла с эбу М73 21067-1411020-22 I327RC07.Подключился на столе выбрал М73 без доработки считал Flash и вот что у меня считалось.Загрузил в буфер тюн-прошивку 576 кб записать не смог.Выдал ошибку bod star.Смог зашить только с доработкой.Пробовал специально два раза без доработки не смог.В чем причина?
Re: M 73 без доработки
Ну, считана правильно, то что размер 896 кб - тоже правильно. Той прошивкой, что пытались зашить без доработки - нет данных о прошивке. Попробуйте то, что считывали без доработки - залить обратно, без доработки. Если зальётся - что-то с тюн-прошивкой.
Будете выкладывать авторские прошивки, отправим на отдых. На пару недель.Алексей Сметанин писал(а):Вот файл который хотел записать.Но не смог.
Эта не авторская.Я сам редактором убрал 2 дк.Клиент сказал не надо другую ставить
правила форума начинаем читать прошивки в сообщениях выкладывать ЗАПРЕЩЕНО не важно сток или тюнинг
Тема будет перемещена в другой раздел
Спасибо.VL@DIMIR писал(а):правила форума начинаем читать прошивки в сообщениях выкладывать ЗАПРЕЩЕНО не важно сток или тюнинг
Сейчас попробовал залить считанную прошивку с этого же блока обратно, не смог.
Снимите лог при прошивке блока и в соответствующею тему выложите
Вот сюда. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179
Извините. Логи не подумал снять.Прошил с доработкой.Авто уехало.VL@DIMIR писал(а):Снимите лог при прошивке блока и в соответствующею тему выложите
от блин, а как работать-то тогда, циркулярную рассылку делать всем участникам? почему сток-то нельзя? хрен узнаешь, например, правильно иле нет считаноVL@DIMIR писал(а):прошивки в сообщениях выкладывать ЗАПРЕЩЕНО не важно сток или тюнинг
дурдом блин, перед автовладельцами лучше бы тут меньше бисер метали
не видишь выхода, ищи вход
Вчера пришла 2114 ителма м73.На стационаре стоит XP тоже не прошла запись.Подключался без доработки.Ошибка записи бодстар.Подключился к ноутбуку винда 7 все записалось.По пробывал еще раз все прошло успешно.Значит на 7-ке лучше работает.
Об этом уже давно говорили, и логи то где? Один раз уже вам сказали, вы продолжаете игнорировать.Алексей Сметанин писал(а):Вчера пришла 2114 ителма м73.На стационаре стоит XP тоже не прошла запись.Подключался без доработки.Ошибка записи бодстар.Подключился к ноутбуку винда 7 все записалось.По пробывал еще раз все прошло успешно.Значит на 7-ке лучше работает.
Извините следующий раз сниму.__Maksim__ писал(а):Об этом уже давно говорили, и логи то где? Один раз уже вам сказали, вы продолжаете игнорировать.Алексей Сметанин писал(а):Вчера пришла 2114 ителма м73.На стационаре стоит XP тоже не прошла запись.Подключался без доработки.Ошибка записи бодстар.Подключился к ноутбуку винда 7 все записалось.По пробывал еще раз все прошло успешно.Значит на 7-ке лучше работает.
всех больше думаешь о логах когда срывается или залипает репрог эбу. особенно тех которые могут прилечь. только и мыслишь-как бы успеть лог снять
