проблема с бош 7.9.7+
Я уже давно вернул автоматическое управление подачей питания(особенно актуально при работе с автелами), с блоками проблем при подключении нет.mansur005 писал(а):убрал тумблер разрешения программирования. попробовал я7.2 раз 20! нормальный полёт. видать, чтото исправилось? сейчас бош тестирую
тоже нормально. правда один раз только. просто долго очень процесс идёт
При репроге сразу обговариваю . 3 дня на пробу. Если не нравится, лью сток и досвидание... Было случаи что возвращались за тюнинговыми прошами.
CORE15? тебе клеент попался привередливый и дотошный. Таким сразу говорю чтобы в следующий раз ехал в другое место.
А может тебя разводят? Проши кто-нить тихаря сливает.... ?
У меня так уже было.
А как без минуса!mansur005 писал(а):минус на 23 ноге есть? к бошам подключался всегда без проблем.
У меня Scan-Master USB с последними обновлениями.
Заметил одну закономерность, что все промблемы начались когда перешел со стационара на нетбук. Хотя нетбук специально покупал для этих целей, ни каких других прог на нем нет , только все что связано с диагностикой и чип-тюнингом. Даже жене не позволяю его включать.
Если за каждый репрог клиент будет платить по новойeskander писал(а):CORE I5,странное поведение клиента. Может вы сами в этом виноваты?
Если по желанию клиента, перешиваю хоть 10 раз на дню, но за каждое клиент платит по полной программе. Тогда и капризов не бывает.
А по своей инициативе лью только сток.
Советую поступать так же. Иначе они о нас ноги вытирать будут.
Хотя смотря у каго какие расценки.
eskander писал(а):CORE I5 Иначе они о нас ноги вытирать будут.
Ноги витерать о себя! Ни кому не позволю
Когда слетает еепром я сразу заливаю обновленный сток и епром. Клиента предупреждаю. За работу беру чють дешевле чем за репрог.Какой смысл лить сток
Ведь проблемма была в еепром и для устроанения необходима перезаливка еепрома. По сути дела те же телодвижения что и при репроге.
Здравствуйте,
у меня возникла такая проблема, бош 7.9.7+ Калина 21114-1411020, доработал блок, подключился, считал FLASH и EEPROM, начал записывать FLASH, всё пока идёт нормально, FLASH очистился и когда началась запись FLASH доходит до 61% и начинает заново писать и так до бесконечности, ошибок никаких не выдаёт.
блок Bosch 7.9.7+ 21114-1411020, сток B1C02Q05, софт DiSco Motor-Master 3.06, адаптер skan master usb, напряжение 14.5в, заливаю с адакта B1C02Q05_mod_E2, пробовал стоковую результат тотже.Aalkor писал(а):Что за блок, прошивка, что льешь?А ты ту прошивку льешь? Попробуй залить сток с епромом из архивов. Какое напряжение програмирования?
Какая связка и софт?
Была точно такая фигня,где то на сайте описывал не найду где,решил проблему заливкой чистого еепрома,потом второй раз попытался переписать опять не идет запись,нажал считать флеш и потом запись,все прошло,больше с тем блоком не захотел эксперементироватьhiypman писал(а):Здравствуйте,
Это я пробовал, весь проикол в том, что с горяча попробовал залить B102CR06 и она залилась нормально машина уехала.шпунтик писал(а):Была точно такая фигня,где то на сайте описывал не найду где,решил проблему заливкой чистого еепрома,потом второй раз попытался переписать опять не идет запись,нажал считать флеш и потом запись,все прошло,больше с тем блоком не захотел эксперементироватьhiypman писал(а):Здравствуйте,
у меня возникла такая проблема, бош 7.9.7+ Калина 21114-1411020, доработал блок, подключился, считал FLASH и EEPROM, начал записывать FLASH, всё пока идёт нормально, FLASH очистился и когда началась запись FLASH доходит до 61% и начинает заново писать и так до бесконечности, ошибок никаких не выдаёт.Вот нашел http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=105 а вам можно было бы и всю тему просмотреть,вернитесь на страничку назад.
Re: проблема с бош 7.9.7+
Здравствуйте ! блок M797+ ( b103CU03 ) прошивали в тольятти , так вот , не могу сделать чтение / запись . По моему какойто компонент выпаяли , чтоб не считали прошивку. Читать пробовал трейдом , опенбоксом и чиплодырем ни один не соединился . Подскажите на каких контактах процессора должно быть - питание , к-лайн, разрешение программирования , массу прозвонил.
Рано начал суетиться , проблема была в разъёме , отвалился контакт разрешения программирования . Сейчас всё нормально , но всё же интересно на каких контактах процессора K-ЛАЙН , питание и разрешение .
