проблема с бош 7.9.7+
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
CORE I5,странное поведение клиента. Может вы сами в этом виноваты?
Если по желанию клиента, перешиваю хоть 10 раз на дню, но за каждое клиент платит по полной программе. Тогда и капризов не бывает.
А по своей инициативе лью только сток.
Советую поступать так же. Иначе они о нас ноги вытирать будут.
Сообщение Андрей »
mansur005 писал(а):убрал тумблер разрешения программирования. попробовал я7.2 раз 20! нормальный полёт. видать, чтото исправилось? сейчас бош тестирую
тоже нормально. правда один раз только. просто долго очень процесс идёт
Я уже давно вернул автоматическое управление подачей питания(особенно актуально при работе с автелами), с блоками проблем при подключении нет.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
При репроге сразу обговариваю . 3 дня на пробу. Если не нравится, лью сток и досвидание... Было случаи что возвращались за тюнинговыми прошами.
CORE15? тебе клеент попался привередливый и дотошный. Таким сразу говорю чтобы в следующий раз ехал в другое место.
А может тебя разводят? Проши кто-нить тихаря сливает.... ?
У меня так уже было.
Сообщение CORE I5 »
mansur005 писал(а):минус на 23 ноге есть? к бошам подключался всегда без проблем.
А как без минуса!
У меня Scan-Master USB с последними обновлениями.
Заметил одну закономерность, что все промблемы начались когда перешел со стационара на нетбук. Хотя нетбук специально покупал для этих целей, ни каких других прог на нем нет , только все что связано с диагностикой и чип-тюнингом. Даже жене не позволяю его включать.
eskander писал(а):CORE I5,странное поведение клиента. Может вы сами в этом виноваты?
Если за каждый репрог клиент будет платить по новой :shock: Тогда он останеться без штанов :D
Хотя смотря у каго какие расценки.
eskander писал(а):CORE I5 Иначе они о нас ноги вытирать будут.
Ноги витерать о себя! Ни кому не позволю :twisted:
Проши сливать :x дык я ему сток лил только версии по новее, ну а это new 92 B174DR(LR) Е2 final.bin в инете нашел в свободно хождении. И как можно слить с БОША7.9.7+ без доработки, дорабатывал я его при последнем репроге резистор ни кто не перепаивал, сразу видно не вооруженным глазом
CORE I5 писал(а): Если за каждый репрог клиент будет платить по новой :shock: Тогда он останеться без штанов :D
Странная забота о капризах клиентов. Может к вам таксисты не заезжают? Эти ребята скорее вас без штанов оставят.
Удачи!
Сообщение S_H_E_F »
Чет не пойму. Какой смысл лить сток или проши с инета? Денег за это и брать не стоит. А если блок спать ляжет то самому все равно прийдется тебе отвалить.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
тоже работаю нетбуком
Сообщение Aalkor »
Когда слетает еепром я сразу заливаю обновленный сток и епром. Клиента предупреждаю. За работу беру чють дешевле чем за репрог.
Ведь проблемма была в еепром и для устроанения необходима перезаливка еепрома. По сути дела те же телодвижения что и при репроге.
Сообщение hiypman »
Здравствуйте,
у меня возникла такая проблема, бош 7.9.7+ Калина 21114-1411020, доработал блок, подключился, считал FLASH и EEPROM, начал записывать FLASH, всё пока идёт нормально, FLASH очистился и когда началась запись FLASH доходит до 61% и начинает заново писать и так до бесконечности, ошибок никаких не выдаёт.
Сообщение Aalkor »
Что за блок, прошивка, что льешь?А ты ту прошивку льешь? Попробуй залить сток с епромом из архивов. Какое напряжение програмирования?
Какая связка и софт?
Сообщение hiypman »
Aalkor писал(а):Что за блок, прошивка, что льешь?А ты ту прошивку льешь? Попробуй залить сток с епромом из архивов. Какое напряжение програмирования?
блок Bosch 7.9.7+ 21114-1411020, сток B1C02Q05, софт DiSco Motor-Master 3.06, адаптер skan master usb, напряжение 14.5в, заливаю с адакта B1C02Q05_mod_E2, пробовал стоковую результат тотже.
Сообщение шпунтик »
hiypman писал(а):Здравствуйте,
Была точно такая фигня,где то на сайте описывал не найду где,решил проблему заливкой чистого еепрома,потом второй раз попытался переписать опять не идет запись,нажал считать флеш и потом запись,все прошло,больше с тем блоком не захотел эксперементировать :DВот нашел http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=105 а вам можно было бы и всю тему просмотреть,вернитесь на страничку назад.
Сообщение hiypman »
Это я пробовал, весь проикол в том, что с горяча попробовал залить B102CR06 и она залилась нормально машина уехала.
Re: проблема с бош 7.9.7+
Сообщение balakovo »
Здравствуйте ! блок M797+ ( b103CU03 ) прошивали в тольятти , так вот , не могу сделать чтение / запись . По моему какойто компонент выпаяли , чтоб не считали прошивку. Читать пробовал трейдом , опенбоксом и чиплодырем ни один не соединился . Подскажите на каких контактах процессора должно быть - питание , к-лайн, разрешение программирования , массу прозвонил.
Рано начал суетиться , проблема была в разъёме , отвалился контакт разрешения программирования . Сейчас всё нормально , но всё же интересно на каких контактах процессора K-ЛАЙН , питание и разрешение .
Вернуться в «Общие вопросы»
