Бош797+ без переделки
Сообщение segangk »
Блоки то теперь шъются без доработки, с тумблерами? Если да, то надо об этом с "начальством" перетереть, может косяк не сложно исправить. Андрей спасибо за разъяснения! :? Просто сразу надо было в двух словах описать суть управления режимами, лишние слова - лишние заморочки для новичков в этом деле, а для тех кто понимает, нехрен и разъяснять они и так об этом знают. Спасибо еще раз!
Сообщение Андрей »
Шнурки переделал , но пока еще не шил, как попробую обязательно отпишусь. Ну а по поводу знаний - информации мало не бывает, сам постоянно учусь, как говорится "нет предела совершенству", чем смогу - помогу.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 345 раз
segangk писал(а):Т.е. в режиме без доработки на 43 ногу ничего не подается? Вместо этого мы подаем на 23 "-". А с доработкой "-" идет на 43, так?
так давайте уточним о каких выводах идет речь
что есть 43 и что есть 23 либо ноги процессора или выводы блока ЭБУ
Сообщение Андрей »
43 и 23 - это ноги ЭБУ. Кстати, поправлю себя, 43 нога ЭБУ по схеме связана именно с процессором(PRGEN), а не с флеш, извиняюсь за ошибку. Вот по 23 ноге ЭБУ не могу сказать точно, да это и ни к чему.
Сообщение MikRo »
23 идёт на микруху с бошевсой номерной маркировкой, хотя от этого ничего не меняется.
опять не понятно если это ноги ЭБУ то они сидят на разных сигналах
программатора
Сообщение segangk »
VL@DIMIR Изначально вопрос был в следующем: - Далжен ли быть активным флаг разрешения программирования в режиме без доработки и наоборот, а далее уже пошли обсуждения в каком из режимов что куда подается. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
segangk писал(а):VL@DIMIR Изначально вопрос был в следующем: - Далжен ли быть активным флаг разрешения программирования в режиме без доработки и наоборот, а далее уже пошли обсуждения в каком из режимов что куда подается. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
если в вашем понимании активный флаг это галочка в проге
то я шью в режиме autoloader если я не о том обьясните по пулярнее
Сообщение segangk »
Вот об этом
На сколько я понимаю, в режиме "без доработки" флаг разрешения программирования должен быть не активен, поскольку программирование осуществляется по диагностической линии без перевода процессора в бут режим. Флаг разрешения программирования должен быть активен только при переводе проца в бут режим(для программирования в полном объеме), это "+" для январей и "-" для бошей. Этим управляет загрузчик автоматически програмно по спец. алгоритму, различному для каждого блока. Для плюсового боша, по всей видимости, в алгоритме программирования в режиме "без доработки" есть ошибка, которая и активизирует флаг программирования во время записи прошивки, тем самым срывая процесс записи. Это только мои мысли вслух, не более. По этому тумблера - надежнее, надо - подал разрешение для программирования, не надо - не подал.
шла речь.
а ещё проще можно
про флаг разрешения |0
Сообщение segangk »
Должен ли подаваться "-" на 43 пин ЭБУ в режиме "без доработки"?
судя по схеме программатора 43 пин ЭБУ это разрешение прагроммирования или я не прав если возникают сомнения можно проверить в обоих режимах и с доработкой и без доработки
просто померять напругу на этом выводе
Сообщение segangk »
Так оно и есть, вопрос в другом, что бы его понять, надо прочитать пару предидущих страниц.
Сообщение MikRo »
segangk писал(а):Должен ли подаваться "-" на 43 пин ЭБУ в режиме "без доработки"?
Нет! В зависимости от режима, подаётся или на 43, или на 23.
Сообщение balovnevmaksim »
70 процентов бошей загрузчик этот валит у меня напрочь, стерает содержимое флешь и зависает, потом даже с дороботкой шить отказываеться, благо комбик их поднимает даже без дороботки, немогу понять от чего такая нестабильность, мне хорошо комбик есть, а как быть тем у кого нет?
Тут можно даже мне и вопос задать для чего я мучаю скан мастера есле есть комбик, скажу так, для статистики, кстати с м73 очень стабилен, пока 100 процентов прошито без дороботки. :)
Вернуться в «Общие вопросы»
