M73
Сегодня заливал ранее считанную заводскую прошивку I317DA02 и eeprom в режиме "без доработки". После репрога машина не заводилась. Хотел записать чистый eeprom, тоже в режиме "без доработки", но блок не переводился в бут режим. Попробовал в режиме "с доработкой", все отлично прошилось, машина завелась, хотя сам блок не дорабатывал. Может кто-то сталкивался с этим? И какие есть объяснения по этому поводу? Спасибо!
Здравствуйте.А317DB04.После успешной записи прошивки нажал отключиться,на что программа зависла не выдавая никаких сообщений.Выждал минут 30, изменений нет.Отключил питание,перезагрузил комп,подключаюсь заново,пишет ошибка загрузки бутстрап.С доработкой еепром читается пишется,флеш читается 9В 00.Пробовал на авто с замыканием ГР,бесполезно,чек не горит на связь не выходит.Труп?Или еще можно как-то поколдовать?
Есть шанс поднять с помощью обновленого модуля М73А к комбику http://almisoft.ru/Areal писал(а):Здравствуйте.А317DB04.После успешной записи прошивки нажал отключиться,на что программа зависла не выдавая никаких сообщений.Выждал минут 30, изменений нет.Отключил питание,перезагрузил комп,подключаюсь заново,пишет ошибка загрузки бутстрап.С доработкой еепром читается пишется,флеш читается 9В 00.Пробовал на авто с замыканием ГР,бесполезно,чек не горит на связь не выходит.Труп?Или еще можно как-то поколдовать?
Шил такой, даже с черной точкой. При подключением программа должна была вас спросить о специальном режиме входа. Было такое сообщение?Areal писал(а):Здравствуйте.А317DB04.После успешной записи прошивки нажал отключиться,на что программа зависла не выдавая никаких сообщений.Выждал минут 30, изменений нет.Отключил питание,перезагрузил комп,подключаюсь заново,пишет ошибка загрузки бутстрап.С доработкой еепром читается пишется,флеш читается 9В 00.Пробовал на авто с замыканием ГР,бесполезно,чек не горит на связь не выходит.Труп?Или еще можно как-то поколдовать?
