M73
Сообщение Андрей »
Ну теперь меняйте проц и можете делать с блоком что угодно.
Диагност Изображение
Сообщение fillfirst »
буду менять...
всем спасибо
м73
Сообщение tap8233 »
Подсажите ,а как в чистый проц нужно лить Full-Flash. Что это такое и где его взять?
Сообщение Sergah63 »
Перевести проц в бут режим, затем залить еепром и флеш. Они есть в свободном доступе в сети, да и у нас есть.
+79277045351 Евгений.
м73
Сообщение tap8233 »
Тоесть с помощью нашего загузчика всё смогу сделать?
artmel
Сообщение artmel »
да, делал уже не раз.
Сообщение karaslan »
Сегодня заливал ранее считанную заводскую прошивку I317DA02 и eeprom в режиме "без доработки". После репрога машина не заводилась. Хотел записать чистый eeprom, тоже в режиме "без доработки", но блок не переводился в бут режим. Попробовал в режиме "с доработкой", все отлично прошилось, машина завелась, хотя сам блок не дорабатывал. Может кто-то сталкивался с этим? И какие есть объяснения по этому поводу? Спасибо!
Сообщение Areal »
Здравствуйте.А317DB04.После успешной записи прошивки нажал отключиться,на что программа зависла не выдавая никаких сообщений.Выждал минут 30, изменений нет.Отключил питание,перезагрузил комп,подключаюсь заново,пишет ошибка загрузки бутстрап.С доработкой еепром читается пишется,флеш читается 9В 00.Пробовал на авто с замыканием ГР,бесполезно,чек не горит на связь не выходит.Труп?Или еще можно как-то поколдовать?
Сообщение Accept2 »
Труп.
Иван 46
Сообщение Иван 46 »
Areal писал(а):Здравствуйте.А317DB04.После успешной записи прошивки нажал отключиться,на что программа зависла не выдавая никаких сообщений.Выждал минут 30, изменений нет.Отключил питание,перезагрузил комп,подключаюсь заново,пишет ошибка загрузки бутстрап.С доработкой еепром читается пишется,флеш читается 9В 00.Пробовал на авто с замыканием ГР,бесполезно,чек не горит на связь не выходит.Труп?Или еще можно как-то поколдовать?
Есть шанс поднять с помощью обновленого модуля М73А к комбику http://almisoft.ru/
artmel
Сообщение artmel »
дешевле проц перепаять
Иван 46
Сообщение Иван 46 »
Паяннуй блок уже теряет надежность, если нет комбика есть смысл поисакать у соседей
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК.
Интересное утверждение . Наверное на заводе их из семян выращивают .
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Шил такой, даже с черной точкой. При подключением программа должна была вас спросить о специальном режиме входа. Было такое сообщение?
Иван 46
Сообщение Иван 46 »
профан писал(а):Здравствуйте , ММК.
утверждение верное в кустарных условиях качество станка автомата обеспечить нелзя. и плата М73 многослойная при местоном нагреве может быть что угодно
Вернуться в «Общие вопросы»
