проблема с бош 7.9.7+
Сообщение kacap2007 »
Accept2 писал(а):Напряжение какое было? У меня такое было когда напруги не хватало, поднял и все пошло.
Пробовал даже заводить машину, чтобы напряжение поднять (моя в гараже стояла). Но не пошло. Может будет другая, попробую уже на обновленном плагине испытать.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Попробуй заменить резюк,..и пропаяй хорошо.
Может там засада..
"Не всегда будет лето". Эзоп
strem писал(а):Попробуй заменить резюк,..и пропаяй хорошо.
Может там засада..
Резюк пропаивал, но не менял. А на скоко там с завода стоит? А то я слепой, не вижу. :D
Сообщение strem »
Я тоже...очки ношу,...
Ставил до 10 ком...брал с заваленных блоков
Стоит вроде до 6ком
Сообщение strem »
Мультиметра нет что ли.
strem писал(а):Мультиметра нет что ли.
Просто интересуюсь, какой номинал. Хотел померять, но как пошли глюки, то не до него было.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
На 797+ стоит 6,81 ком и я где-то читал что номинал весма критичен
Сообщение Андрей »
Если работаете с последним обновлением, то там скорей всего программный глюк. Заметил после установки обновления, простой не плюсовой бош загрузчик отказывается писать, выдает ошибку записи. С автелом тоже глюк, соединяется не с первого раза, читает, пишет, но при отключении вылетает окно, типа подождать 15-20 сек, и все виснет, а потом идет переподключение, при чем неудачное. Благо блок не ложится, и при откате на предыдущую версию ПО загрузчика все проходит нормально (подключился, записал, отключился). Откатился на прошлую версию (которая 1.95.5), и все стало нормально. Думаю и по 797+ глюк связан с последним обновлением.
Диагност Изображение
Андрей писал(а):Если работаете с последним обновлением, то там скорей всего программный глюк. Заметил после установки обновления, простой не плюсовой бош загрузчик отказывается писать, выдает ошибку записи. С автелом тоже глюк, соединяется не с первого раза, читает, пишет, но при отключении вылетает окно, типа подождать 15-20 сек, и все виснет, а потом идет переподключение, при чем неудачное. Благо блок не ложится, и при откате на предыдущую версию ПО загрузчика все проходит нормально (подключился, записал, отключился). Откатился на прошлую версию (которая 1.95.5), и все стало нормально. Думаю и по 797+ глюк связан с последним обновлением.
Да у меня как раз и стояла версия 1.95.5. Если будет тачка, то попробую переустановить ДИСКО и без плагинов. Скорей всего, что сами плагины и глючат. Раньше пользовался без плагинов, песня! Но посмотрю и проверю, когда тачка будет.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
буквально вчера шил бош плюс приоровский без проблем. специально испытывал. с самыми последними обновами. без проблем.
сергвлад
mansur005 писал(а):буквально вчера шил бош плюс приоровский без проблем. специально испытывал. с самыми последними обновами. без проблем.
Мансур, я думаю что не было-бы проблем не было-бы и этой темы. Просто нет стабильности в работе оборудования и всё. PS когда нет времени на эксперименты просто шью комбиком \офф\быстро,четко и дорого, шью и вспоминаю что Сергей автел положил как раз комбиком, вот такие дела...
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
сергвлад писал(а):На 797+ стоит 6,81 ком и я где-то читал что номинал весма критичен
Для комбика не критичен- проверено.
Сообщение Андрей »
Мансур, ты же с тумблерами шьешь, и у тебя загрузчик не вмешивается в процесс управления программированием, а у кого стандартное оборудование все идет автоматом, и появляются глюки.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня после обновы никаких глюков не наблюдается. Все шьется нормально, кроме случаев с распаковкой. Правда на этом нэтбуке я не ставил Альфа Motor-Scan. Ним только прошиваю.
Альфа Motor-Scan стоит на старом с ком портом, который использую для диагностики.
Сообщение Андрей »
spider2, я говорю конкретно о Автел М73 и бош 797(+), с остальными на последнем обновлении проблем нет.
Вернуться в «Общие вопросы»
