Пробовал даже заводить машину, чтобы напряжение поднять (моя в гараже стояла). Но не пошло. Может будет другая, попробую уже на обновленном плагине испытать.Accept2 писал(а):Напряжение какое было? У меня такое было когда напруги не хватало, поднял и все пошло.
проблема с бош 7.9.7+
Если работаете с последним обновлением, то там скорей всего программный глюк. Заметил после установки обновления, простой не плюсовой бош загрузчик отказывается писать, выдает ошибку записи. С автелом тоже глюк, соединяется не с первого раза, читает, пишет, но при отключении вылетает окно, типа подождать 15-20 сек, и все виснет, а потом идет переподключение, при чем неудачное. Благо блок не ложится, и при откате на предыдущую версию ПО загрузчика все проходит нормально (подключился, записал, отключился). Откатился на прошлую версию (которая 1.95.5), и все стало нормально. Думаю и по 797+ глюк связан с последним обновлением.
Да у меня как раз и стояла версия 1.95.5. Если будет тачка, то попробую переустановить ДИСКО и без плагинов. Скорей всего, что сами плагины и глючат. Раньше пользовался без плагинов, песня! Но посмотрю и проверю, когда тачка будет.Андрей писал(а):Если работаете с последним обновлением, то там скорей всего программный глюк. Заметил после установки обновления, простой не плюсовой бош загрузчик отказывается писать, выдает ошибку записи. С автелом тоже глюк, соединяется не с первого раза, читает, пишет, но при отключении вылетает окно, типа подождать 15-20 сек, и все виснет, а потом идет переподключение, при чем неудачное. Благо блок не ложится, и при откате на предыдущую версию ПО загрузчика все проходит нормально (подключился, записал, отключился). Откатился на прошлую версию (которая 1.95.5), и все стало нормально. Думаю и по 797+ глюк связан с последним обновлением.
Мансур, я думаю что не было-бы проблем не было-бы и этой темы. Просто нет стабильности в работе оборудования и всё. PS когда нет времени на эксперименты просто шью комбиком \офф\быстро,четко и дорого, шью и вспоминаю что Сергей автел положил как раз комбиком, вот такие дела...mansur005 писал(а):буквально вчера шил бош плюс приоровский без проблем. специально испытывал. с самыми последними обновами. без проблем.
