Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Сообщение Chpuntik »
Здравствуйте всем!Проблема связанна на прямую с названием темы.Нет соединения ни с одним контроллером.Купил СМ usb на днях и вот бъюсь с ним!Шнур споял сам,перипроверил всё тысячу раз,дела нет.Может что с самим девайсом?Подскажите пожалуйста что можно прозвонить в нём,или обращаться к производителям.Да, пытался связаться с:Январь7.2,ВС5.1,Бош7.9.7-никак!!!Имею ПБД-2,связь с этими ЭБУ без проблем,перишеваю на ура.Почему не могу прошить (пока могу сказать "Вашим")ума не приложу.
Скорей всего питание нету, нужно попробовать от выпрямителя где ток потребления показывает. Если соединения с блоком не происходит - то ток в нулях валяться будет. Тогда либо еще раз 100 самодельные шнуры проверить на наличие подачи через них питания на ЭБУ, либо искать где в адапторе выстегнуло деталь, убитую в процессе изготовления шнуров.
А девайсы вседа рабочими продаются тк выходную проверку проходят.
Сообщение segangk »
Если в разъёме установлен транзистор, то проверять его сначала надо.
Сообщение Accept2 »
У него Скан Мастер USB, значит скорей всего нет транзистора. На диагностику на столе блоки выходят?
В адапторе проверить то что отвечает за подачу питания в ЭБУ, оно же коммутируется чем-то
Адаптер раскручивал, ничего визуально не нашол,всё красиво!А на счёт питания,то всё подаётся на ЭБУ.Ответ с ЭБУ должен идти по К лайн линии?Может с ней что? или я ошибаюсь.На дигнозу на столе тоже неалё!
Сообщение zattar »
А у Вас в настройках галка снята "Использовать СОМ-порт"?
Действительно, про галку то и забыли, сам парился на новой версии пока случайно не глянул
KDB
Сообщение KDB »
Если галку неснять окошко выскакивает
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Ребяты!Спасибо всем огромное спасибочки кто откликнулся!!!Косяк нашол,резюк в шнурке который комутирует напругу на разрешение прогромирования был не годный.Т.к. в нашей деревни нет радио магазина,клёпал штудок из б/у комплектующих.Ну и вот.
Ну вот, а говорил что питания подаются на ЭБУ :wink:
Сообщение fillfirst »
Ну вот... клеммы на аккуме переполюсованны...
выгорел мой скан мастер usb дорожки на столе выходит на диагностику.
а программировать - не верный ответ эбу..
на колодке без блока : где "-12" там "-12" где плюсы там "+12" , к-линия "+12" разрешение прогр. "+12" "-12" (как и должно быть, наверное..))
с блоком : где "-12" там "-12" где плюсы там "+12" , к-линия "+12" разрешение прогр. "+6" "-6" ....(((
Сообщение autoreader »
Нажмёшь установить связь и напряжение с 6 вольт поднимется до 12.
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
с блоком при попытке установить связь: где должны быть "-12" там "-12" где плюсы там "+12" , к-линия "+12" разрешение прогр. "+6" "-6" ....(((
новый usb скан мастер заказал..
подскажите где можно найти распиновку шнурков, может там чего перегорело...
autoreader писал(а):Нажмёшь установить связь и напряжение с 6 вольт поднимется до 12.
фокус в том, что там "-6" а жму установить связь, там "+6" 12 нету..
на скан мастер usb подаю 13.7 вольт
Вернуться в «Общие вопросы»
