Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Здравствуйте всем!Проблема связанна на прямую с названием темы.Нет соединения ни с одним контроллером.Купил СМ usb на днях и вот бъюсь с ним!Шнур споял сам,перипроверил всё тысячу раз,дела нет.Может что с самим девайсом?Подскажите пожалуйста что можно прозвонить в нём,или обращаться к производителям.Да, пытался связаться с:Январь7.2,ВС5.1,Бош7.9.7-никак!!!Имею ПБД-2,связь с этими ЭБУ без проблем,перишеваю на ура.Почему не могу прошить (пока могу сказать "Вашим")ума не приложу.
Скорей всего питание нету, нужно попробовать от выпрямителя где ток потребления показывает. Если соединения с блоком не происходит - то ток в нулях валяться будет. Тогда либо еще раз 100 самодельные шнуры проверить на наличие подачи через них питания на ЭБУ, либо искать где в адапторе выстегнуло деталь, убитую в процессе изготовления шнуров.
А девайсы вседа рабочими продаются тк выходную проверку проходят.
В адапторе проверить то что отвечает за подачу питания в ЭБУ, оно же коммутируется чем-то
Действительно, про галку то и забыли, сам парился на новой версии пока случайно не глянул
Ну вот... клеммы на аккуме переполюсованны...
выгорел мой скан мастер usb дорожки на столе выходит на диагностику.
а программировать - не верный ответ эбу..
на колодке без блока : где "-12" там "-12" где плюсы там "+12" , к-линия "+12" разрешение прогр. "+12" "-12" (как и должно быть, наверное..))
с блоком : где "-12" там "-12" где плюсы там "+12" , к-линия "+12" разрешение прогр. "+6" "-6" ....(((
