Перепрошивка под газ
но ведь переключение происходит по достижению определенной температуры. Вот типа: Заводим авто и едем на бензе, начинаем обгонять идущий в переди автомобиль, и в этот момент происходит переключение калибровок - авто тухнет, мы на встречной полосе, здесь не доперегазовок.S_H_E_F писал(а):переключать на перегазовках
В чем вопрос, решается ли этот глюк програмно? Ставил другую двухрежимку, этого бага нет, но появляется другой, идет раскачка оборотов. Кто нибудь ставил выше указанную прошивку?
Во как. Значиться надо делать адаптер под газовое ПО и крутить настройки.jody писал(а):не то. в газовом эбу выбираются параметры переключения--- время. скважность. температура. там при переключении не все форсунки одновременно переключаются -а по одному через несколько тактов. и если задать слишком быстрое переключение - будет провал.
переключение на газ
Скорее всего проблема возникает изи за работы двигателя на двух смесях- бензин еще идет, а газ уже идет. надо в прошивке отрегулировать момент отключения форсунок при переходе на газ (если отключаются програмно). в газовой программе отрегулировать наложение фаз при переходе с бензина на газKiz писал(а):но ведь переключение происходит по достижению определенной температуры. Вот типа: Заводим авто и едем на бензе, начинаем обгонять идущий в переди автомобиль, и в этот момент происходит переключение калибровок - авто тухнет, мы на встречной полосе, здесь не доперегазовок.S_H_E_F писал(а):переключать на перегазовках
