Перепрошивка под газ
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
совершенно верно
есть ещё вариант с 40м контактом, правда не знаю, как себя поведёт авто без ДТВ. но вроде люди делают.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
мансур прав. я про 7.2 написал . :? забыл что речь про 7.3.-там пока полноценных двухрежимок нет переключаются толбко калибры. переключение + на выбор или на57ногу или на40вместо ДТВ.
неисповедимы пути электронов
Сообщение jody »
мансур прав. я про 7.2 написал . :? забыл что речь про 7.3.-там пока полноценных двухрежимок нет переключаются толбко калибры. переключение + на выбор или на57ногу или на40вместо ДТВ.-прокатывает только на классике
Kiz
Сообщение Kiz »
Всем спасибо, вразумили.
Kiz
Сообщение Kiz »
Ребята, вот еще вопрос. Залил двухрежимку I327SL07_v3.5_DBL_GBO4 Со слов клинта, отличная динамика и не большей расход на газу , НО при переключении на газ происходит затяжной провал почти до заглохания двигателя. Как это лечится?
Сообщение S_H_E_F »
переключать на перегазовках
Kiz
Сообщение Kiz »
S_H_E_F писал(а):переключать на перегазовках
но ведь переключение происходит по достижению определенной температуры. Вот типа: Заводим авто и едем на бензе, начинаем обгонять идущий в переди автомобиль, и в этот момент происходит переключение калибровок - авто тухнет, мы на встречной полосе, здесь не доперегазовок.
В чем вопрос, решается ли этот глюк програмно? Ставил другую двухрежимку, этого бага нет, но появляется другой, идет раскачка оборотов. Кто нибудь ставил выше указанную прошивку?
Сообщение S_H_E_F »
я давно не пользуюсь авто переключением,
завел, немного прогрел ( 50), принудительно переключил и поехал,
правда у меня однорежимка, не повезло мне bosh 154,
но и двух програмных без провалов не видел
Сообщение jody »
это калибровка и подбор дюзов неправильный.и режим переключения на газ. сколько машин делал такого не было. 8)
Kiz
Сообщение Kiz »
jody писал(а):это калибровка и подбор дюзов неправильный.и режим переключения на газ. сколько машин делал такого не было. 8)
переключение делал как написано в хелпе "+" на 57 пин.
Сообщение jody »
не то. в газовом эбу выбираются параметры переключения--- время. скважность. температура. там при переключении не все форсунки одновременно переключаются -а по одному через несколько тактов. и если задать слишком быстрое переключение - будет провал. 8)
Kiz
Сообщение Kiz »
jody писал(а):не то. в газовом эбу выбираются параметры переключения--- время. скважность. температура. там при переключении не все форсунки одновременно переключаются -а по одному через несколько тактов. и если задать слишком быстрое переключение - будет провал. 8)
Во как. Значиться надо делать адаптер под газовое ПО и крутить настройки.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
При правильно установленном и настроенном ГБО-4 провалов быть не может
strannik
переключение на газ
Сообщение strannik »
Скорее всего проблема возникает изи за работы двигателя на двух смесях- бензин еще идет, а газ уже идет. надо в прошивке отрегулировать момент отключения форсунок при переходе на газ (если отключаются програмно). в газовой программе отрегулировать наложение фаз при переходе с бензина на газ
