микас 10.3 (114)
Re: микас 10.3 (114)
Пожалуйста нужна помощь , надо изменить параметры в прошивке АЕС 02.33.151. 06.11.09г. M114151GN293060 ,надо убрать второй ДК
поправить зажигание под газ .За ранние спасибо .
Все привет , может кто не будь поможет с прошивкой для газели бизнес дв.УМЗ4216 M114151VN293K65 ,AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61) надо отключить датчик кислорода , поправить зажигание под газ , У самого есть редактор СТРpr-7 но еще не осилил его , может кто не будь подскажет где можно про него по четать .
|0 Метод проб ошибок, сравнения..... больше не как.
В СТРpr-7 есть справка удаление дк там описаны.2012ВЯЧЕСЛАВ писал(а):Все привет , может кто не будь поможет с прошивкой для газели бизнес дв.УМЗ4216 M114151VN293K65 ,AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61) надо отключить датчик кислорода , поправить зажигание под газ , У самого есть редактор СТРpr-7 но еще не осилил его , может кто не будь подскажет где можно про него по четать .
Да спасибо ,это я нашел ,как убирать ДК ,уже и зажиганием разобрался , вот со стольным пака стою в тупике.
Доброго времени суток а 113 блоки кто нить пробовал просто есть уаз фермер микас 10.3 что то боюсь т.к. подменного нет?
шьются без проблем, только не забудь сначала считать, прежде чем писать туда что то
спс. а на счет залочености проца как определить точно на них? А то м11 по первости отправил один в аут пришлось проц менять((
проблем с лоченостью нет ...лоченость есть , а проблем нет
вопрос то в чем ? шьем то что соответствует стоку, точнее бутсектору стока... бут виден в хексе .
Здравствуйте,подскажите нашим загрузчиком можно залить двухрежимную прошивку в микас 10.3.
Шил сейчас товарищу ЗАЗ шанс эбу Микас 10.3 М114151Y0153313 При считывании родной прошивки прогресс бар появился на 55% сразу. При записи другой прошивки прогресс появился аж на 84%
Это так и должно быть в см-кан?
Никто не шил Микас 10.3 ?
