Непонятный ЭБУ, помогите разобраться
Сообщение VictorVIP »
Aalkor писал(а):Надо было сброс с инициализацией сделать. Все было бы нормально.
не стал дожидаться отключения бензонасоса, завел автомобиль, двигатель стал дергаться.
Можешь перед заводкой после инициализации пару раз включать/выключать зажигание на сек 5 . Произошла бы адаптация РХХ.
А в ИМ ЭБ как себя вел?
Ну уж если хозяин начал волноваться, долой его из бокса... хотя бы за сигаретами...
Лучший вариант, попробуй на тачках друзей. И что бы в затылок не дышали. Отправь погулять хотя бы за пивом, если не доверяют. Родной то блок всегда останется девственным. Подтыкаешь же свой.
Сброс ЭБУ делал 2 раза, кнопка инициализации была не активна. В ИМ бензонасос не проверял. А когда запустили двигатель, он заработал так как, если бы подключить ЭБУ с прошивкой от 16 клапанной машины на 8 клапанную. Да чуть не забыл, постоянно выскакивала ошибка по бензонасосу, не записал ее код. Т.е ошибку стираю и она снова появляется в текущих.
[/quote]
Сброс ЭБУ делал 2 раза, кнопка инициализации была не активна. [/quote]
На Январе 7.2 нет инициализации. Это же не матмодель типа БОШ 7.9.7+, где инициализацией сбрасываются адаптации.
Просто включить зажигание - после отработки ЭБН выключить. Заводить.
А на исправных блоках непрерывная работа ЭБН получается в случае установки на Калину некалиновского блока Январь 7.2 с залитой в него калиновской прошивкой. Если вернуть ПО от 1,5л, 8 кл., ЭБН начинает работать штатно. ВСО не работает соответственно.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
VictorVIP писал(а):Сегодня проверил блок на "Калине" 2006г.в. с блоком 11183-1411020-22 со стоковой прошивкой I201CO58, выдал ошибку бензонасоса.
Такой ошибки нет, диагностика наука точная, называйте вещи своими именами и где код ошибки? http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=52117#52117 прочитайте
Сообщение Aalkor »
а не наоборот?
сергвлад
Тему почистил.autoreader читайте правила
Иоанн писал(а):А на исправных блоках непрерывная работа ЭБН получается в случае установки на Калину некалиновского блока Январь 7.2 с залитой в него калиновской прошивкой. Если вернуть ПО от 1,5л, 8 кл., ЭБН начинает работать штатно. ВСО не работает соответственно.
А тогда какова версия блока отмеченная на фото слева от разъема? И выкладываю фото крышки этого блока.
сергвлад
Виктор почитайте http://forum.adact.ru/index.php/topic/14481/ там обсуждался подобный вопрос
Сообщение zattar »
VictorVIP ,надпись сохранилась?
zattar писал(а):VictorVIP ,надпись сохранилась?
Кое что видно, там 21??4???.
Сейчас посмотрел на калиновском блоке, там v.R6.1.
ИМХО, у Вас не калиновский блок, а от 1,6 л 8 кл., тем более что цифры 21...4 на Калиновском Январе 7.2 не должны быть, Там 11183.
Большое спасибо всем, кто помог определить ЭБУ.
