Сброс ЭБУ делал 2 раза, кнопка инициализации была не активна. В ИМ бензонасос не проверял. А когда запустили двигатель, он заработал так как, если бы подключить ЭБУ с прошивкой от 16 клапанной машины на 8 клапанную. Да чуть не забыл, постоянно выскакивала ошибка по бензонасосу, не записал ее код. Т.е ошибку стираю и она снова появляется в текущих.Aalkor писал(а):Надо было сброс с инициализацией сделать. Все было бы нормально.Можешь перед заводкой после инициализации пару раз включать/выключать зажигание на сек 5 . Произошла бы адаптация РХХ.не стал дожидаться отключения бензонасоса, завел автомобиль, двигатель стал дергаться.
А в ИМ ЭБ как себя вел?
Ну уж если хозяин начал волноваться, долой его из бокса... хотя бы за сигаретами...
Лучший вариант, попробуй на тачках друзей. И что бы в затылок не дышали. Отправь погулять хотя бы за пивом, если не доверяют. Родной то блок всегда останется девственным. Подтыкаешь же свой.
Непонятный ЭБУ, помогите разобраться
[/quote]
Сброс ЭБУ делал 2 раза, кнопка инициализации была не активна. [/quote]
На Январе 7.2 нет инициализации. Это же не матмодель типа БОШ 7.9.7+, где инициализацией сбрасываются адаптации.
Просто включить зажигание - после отработки ЭБН выключить. Заводить.
А на исправных блоках непрерывная работа ЭБН получается в случае установки на Калину некалиновского блока Январь 7.2 с залитой в него калиновской прошивкой. Если вернуть ПО от 1,5л, 8 кл., ЭБН начинает работать штатно. ВСО не работает соответственно.
Такой ошибки нет, диагностика наука точная, называйте вещи своими именами и где код ошибки? http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=52117#52117 прочитайтеVictorVIP писал(а):Сегодня проверил блок на "Калине" 2006г.в. с блоком 11183-1411020-22 со стоковой прошивкой I201CO58, выдал ошибку бензонасоса.
Иоанн писал(а):А на исправных блоках непрерывная работа ЭБН получается в случае установки на Калину некалиновского блока Январь 7.2 с залитой в него калиновской прошивкой. Если вернуть ПО от 1,5л, 8 кл., ЭБН начинает работать штатно. ВСО не работает соответственно.
А тогда какова версия блока отмеченная на фото слева от разъема? И выкладываю фото крышки этого блока.
