Гбо
Re: Гбо
Сообщение Кадыржан »
таран писал(а):
Кадыржан писал(а):Люди кто может сделать качественную 2режимную прошивку бензин/пропан-бутан
зачем тогда ставить ГБО-4 а потом и двухрежимку? :shock: :shock: если с мотором всё нормально. настраивайте правильно ГБО.
|0
А зачем тогда ставят вариаторы УОЗ
Re: Гбо
|0
ГБО настроенно
Благодарил (а): 31 раз
Re: Гбо
Сообщение jgor0106 »
Подскажите установили Микропроцессорный контроллер последовательного впрыска газа STAG-300-4 на газель с микас 12.3 на 062 софте ,не едет толком не на бензине не на газу ! Какой софт лучше установить для работы с STAG-300-4 имеется в виду евро 0 или 2 ?
Благодарил (а): 119 раз
Re: Гбо
Сообщение таран »
jgor0106 писал(а):Подскажите установили Микропроцессорный контроллер последовательного впрыска газа STAG-300-4 на газель с микас 12.3 на 062 софте ,не едет толком не на бензине не на газу ! Какой софт лучше установить для работы с STAG-300-4 имеется в виду евро 0 или 2 ?
прежде чем добивать работу на газу нужно добиться работы на бензине. почему она у вас не едет на бензине? до установки ГБО как работал мотор?
Re: Гбо
Сообщение таран »
пишите луче мне в личку
Re: Гбо
таран писал(а): прежде чем добивать работу на газу нужно добиться работы на бензине. почему она у вас не едет на бензине? до установки ГБО как работал мотор?
Прошивка сток и до установки не устраивала работа ,то глохла без причины ,то дёргала ! А сейчас две газельки на обоих одинаковые проблемы начались ,постоянно лезут ошибки , превышены максимальные обороты , датчик фаз и 1212 ошибка вообще ни о чём ! Всё что смог это октаном зажигание двинул на 8 градусов на Газу лучше авто побежало ! С газовиками связался говорят лучше евро 2 поставить и потом пол нему газ откатать !
Re: Гбо
Сообщение таран »
1. - проверьте метки.
2.- компрессия
3.- все разъёмы прожмите. у Газелей беда с проводкой.
Re: Гбо
Работает все нормально и на бензине и на газу по бк штат х1г ошибок нет,машина шитая е2 С.В.Федоренко,компрессия 15,5-16.30тыс отъездил на газу все нормально,последний раз месяц ездил много постоянно 150-160 км/ч потом регулировал клапана выпуск просели на 0,05,газ горит медленее бензина,зажигание нужно пораньше,только кто нибудь толкого это бы сделал,за вознагрождение естественно.Почему именно 2режимку?потому что до 40гр двс работает на бензине,и езжу иногда на бензине
