А зачем тогда ставят вариаторы УОЗтаран писал(а):зачем тогда ставить ГБО-4 а потом и двухрежимку?Кадыржан писал(а):Люди кто может сделать качественную 2режимную прошивку бензин/пропан-бутан![]()
если с мотором всё нормально. настраивайте правильно ГБО.
|0
Гбо
Re: Гбо
Re: Гбо
ГБО настроенноКадыржан писал(а):А зачем тогда ставят вариаторы УОЗтаран писал(а):зачем тогда ставить ГБО-4 а потом и двухрежимку?Кадыржан писал(а):Люди кто может сделать качественную 2режимную прошивку бензин/пропан-бутан![]()
|0
Re: Гбо
Подскажите установили Микропроцессорный контроллер последовательного впрыска газа STAG-300-4 на газель с микас 12.3 на 062 софте ,не едет толком не на бензине не на газу ! Какой софт лучше установить для работы с STAG-300-4 имеется в виду евро 0 или 2 ?
Re: Гбо
прежде чем добивать работу на газу нужно добиться работы на бензине. почему она у вас не едет на бензине? до установки ГБО как работал мотор?jgor0106 писал(а):Подскажите установили Микропроцессорный контроллер последовательного впрыска газа STAG-300-4 на газель с микас 12.3 на 062 софте ,не едет толком не на бензине не на газу ! Какой софт лучше установить для работы с STAG-300-4 имеется в виду евро 0 или 2 ?
Re: Гбо
пишите луче мне в личкуjgor0106 писал(а):Подскажите установили Микропроцессорный контроллер последовательного впрыска газа STAG-300-4 на газель с микас 12.3 на 062 софте ,не едет толком не на бензине не на газу ! Какой софт лучше установить для работы с STAG-300-4 имеется в виду евро 0 или 2 ?
Re: Гбо
Прошивка сток и до установки не устраивала работа ,то глохла без причины ,то дёргала ! А сейчас две газельки на обоих одинаковые проблемы начались ,постоянно лезут ошибки , превышены максимальные обороты , датчик фаз и 1212 ошибка вообще ни о чём ! Всё что смог это октаном зажигание двинул на 8 градусов на Газу лучше авто побежало ! С газовиками связался говорят лучше евро 2 поставить и потом пол нему газ откатать !таран писал(а): прежде чем добивать работу на газу нужно добиться работы на бензине. почему она у вас не едет на бензине? до установки ГБО как работал мотор?
Re: Гбо
1. - проверьте метки.jgor0106 писал(а):Прошивка сток и до установки не устраивала работа ,то глохла без причины ,то дёргала ! А сейчас две газельки на обоих одинаковые проблемы начались ,постоянно лезут ошибки , превышены максимальные обороты , датчик фаз и 1212 ошибка вообще ни о чём ! Всё что смог это октаном зажигание двинул на 8 градусов на Газу лучше авто побежало ! С газовиками связался говорят лучше евро 2 поставить и потом пол нему газ откатать !таран писал(а): прежде чем добивать работу на газу нужно добиться работы на бензине. почему она у вас не едет на бензине? до установки ГБО как работал мотор?
2.- компрессия
3.- все разъёмы прожмите. у Газелей беда с проводкой.
Re: Гбо
Работает все нормально и на бензине и на газу по бк штат х1г ошибок нет,машина шитая е2 С.В.Федоренко,компрессия 15,5-16.30тыс отъездил на газу все нормально,последний раз месяц ездил много постоянно 150-160 км/ч потом регулировал клапана выпуск просели на 0,05,газ горит медленее бензина,зажигание нужно пораньше,только кто нибудь толкого это бы сделал,за вознагрождение естественно.Почему именно 2режимку?потому что до 40гр двс работает на бензине,и езжу иногда на бензине
