М 7,3
Благодарил (а): 13 раз
Re: М 7,3
Сообщение spider2 »
А с чего это а317 не может быть закрытый?[/quote]
А с чего может? Это первая серийная, судя по инфе с чиптюнера. Да и размер скачался 896кб. А вообще то о закрытости и открытости это ооочень темный лес :shock:
Re: М 7,3
Сообщение balakovo »
Я после того ,как столкнулся с закрытым М797+ . По поводу закрытой классики М73 даже не удивляюсь. А вообще ,как мне потом объяснили процессор ST10, можно закрыть любой...
Re: М 7,3
Сообщение spider2 »
Главное что загрузчик ведет себя корректно и не надо париться по поводу открытости - закрытости :)
Re: М 7,3
Сообщение andruxaershov »
balakovo писал(а):Я после того ,как столкнулся с закрытым М797+ . По поводу закрытой классики М73 даже не удивляюсь. А вообще ,как мне потом объяснили процессор ST10, можно закрыть любой...
Прооц. - может,но и про бут не забывайте....
Но про бош , эт перебор
Кстати заметил....что вот у мня в Сар. обл. вечно защита активирована и вооще преобладает Автел,а другие не параятся.... 8)
Re: М 7,3
Он что под замком в шкафу лежал?
Я не понял твоего вопроса , хочешь меня подколоть ? Почитай вот здесь на досуге , если не в курсе .....http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=38212
SLA
Re: М 7,3
Сообщение SLA »
сегодня не смог прошить приору A373DB04 со стикер DA, залил прошивку трижды результать никакой. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? считанная прошивка 896, зилил от ледокола для DA 896.
уважаем друг друга!!!
Re: М 7,3
А там не 576кВ нужно?
SLA
Re: М 7,3
Сообщение SLA »
считанная прошивка тоже была 896
SLA
Re: М 7,3
Сообщение SLA »
SLA писал(а):считанная прошивка тоже была 896,запись флеш прошла нормально до конца.
Re: М 7,3
Но Вы пробовали записать прошивку весом 576кВ?
Re: М 7,3
Сообщение spider2 »
Раньше шил A317DB04 с точкой, так сливалось 576. Буквально позавчера точно такой же слилось 896, залил обратно 576.
SLA
Re: М 7,3
Сообщение SLA »
у меня в е2 896 а е0 576 , в описани написано ,будет работать только со своей прошивкой, может проблема с версией 3.22.
SLA
Re: М 7,3
Сообщение SLA »
spider2 писал(а):Раньше шил A317DB04 с точкой, так сливалось 576. Буквально позавчера точно такой же слилось 896, залил обратно 576.
в этой эбу не точка а DA.
Re: М 7,3
Попробуйте вернуться в 3.20 или залить соответствующую, но 576кВ.
Re: М 7,3
Сообщение Андрей »
SLA писал(а):сегодня не смог прошить приору A373DB04 со стикер DA, залил прошивку трижды результать никакой. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? считанная прошивка 896, зилил от ледокола для DA 896.
Пишите подробней , что значит не смог записать? - ошибка записи? не пишет или пишет не до конца? много вопросов сразу возникает, а в таких ситуациях нужно давать развернутую информацию, чтобы мы могли иметь наиболее полную инфу по ЭБУ. Например иденты по сканеру и на самом ЭБУ могут отличаться, и это тоже нужная инфа для понимания, как и год выпуска. Что на самом деле происходило можно только догадываться.
Диагност Изображение
