Сообщения: 826 Зарегистрирован: 04.09.2010, 20:37
Сообщение
профан » 02.09.2011, 10:54
Здравствуйте , ММК. Слил сегодня еепром с I303CF06 , поделитесь необученным пожалуйста , надо иммо удалить .
Сообщения: 1370 Зарегистрирован: 27.01.2008, 20:55
Сообщение
Андрей » 02.09.2011, 12:04
Попробуй этот
Диагност
Сообщения: 347 Зарегистрирован: 14.07.2009, 21:55
Сообщение
zattar » 02.09.2011, 21:43
Не вопрос:
Сообщения: 81 Зарегистрирован: 09.07.2010, 11:31
Сообщение
Stels86 » 03.10.2011, 19:51
Всем доброго времени суток! Мужики выручайте как оживить М73 А373 DB04 без дпкв по запаре залил Виктора прошивку A373LR02_ДПКВ.bin загрузчик записал потом я нажал отключиться и заветное предложение нашего загрузчика на отключение не последовало я подождал минут 15 и нажал прервать попробовал записать родной флеш в ответ ошибка записи флеш и остановить я все это смог только нажав три клавиши Ctrl alt del и все блок машину не завел чек не горит насос не качает и на связь блок не вышел.
Сообщение
zattar » 04.10.2011, 19:48
Боюсь,Вы завалили блок...
artmel
Сообщение
artmel » 04.10.2011, 20:37
перепаяйте процессор, или отдайте на перепайку тем кто ремонтирует сотовые.
Сообщения: 104 Зарегистрирован: 25.04.2010, 23:30
Сообщение
ledokol » 04.10.2011, 23:10
профан писал(а): Здравствуйте , ММК. Слил сегодня еепром с I303CF06 , поделитесь необученным пожалуйста , надо иммо удалить .
В м73 иммо удаляется аналогично январю-очисткой епрома.
Сообщения: 855 Зарегистрирован: 22.09.2008, 09:34
Сообщение
jody » 05.10.2011, 19:19
просто FF забить весь еепром???
неисповедимы пути электронов
Сообщения: 272 Зарегистрирован: 11.01.2010, 20:58
Сообщение
doc » 23.11.2011, 21:42
Подскажите как определять конфигурацию эбу не вскрывая его.На АДАКТ есть статья:1-я кофигурация-передний привод и размер флэш 917кб.2-я конфигурация это классика,калины и приоры,флэш 589кб.Этого достаточно или смотретьчто то ещё?Икак определять версю бутлаодера?Загрузчик использую скан-тестер.
Сообщения: 2083 Зарегистрирован: 11.04.2008, 17:25
Сообщение
Aalkor » 24.11.2011, 07:41
А что мешает вскрыть блок и сравнить с картинками? Блок то все равно лежит на столе. Бита звездочка и шестгранник продаются отдельно.
Сообщение
doc » 25.11.2011, 19:44
А без вскрытия никак?Где то читал что есть програмка для определения версии бута.но где она и с чем работает не знаю.
Pashkovskiy65
Сообщение
Pashkovskiy65 » 25.11.2011, 20:14
Так бут во всех автэлах 2.05. Что вам это даст? Бут не определяет конфигурацию процессора. Забейте вы на конфигурации.
Сообщение
doc » 25.11.2011, 20:39
Я использую прошивки АДАКТ.У САШИ в хэлпе написано:попытка записи прошивки с бутлаодером другой конфигурации может привести к полной неработоспособности процессора с последующей его заменой...В поэтому и хочу разобраться с этими конфигурациями.
Сообщения: 1772 Зарегистрирован: 22.06.2008, 00:02
Сообщение
Sergah63 » 26.11.2011, 22:05
А еще везде написано что надо сначала прочитать блок.
_________________ Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти.
Сообщение
doc » 27.11.2011, 20:46
При считывании ФЛЭШ СКАН ТЕСТЕРОМ с А317ДВ04 я увижу какой конфигурации этот ЭБУ?Или эту флэш после считывания надо смотреть редактором?
