М 7,3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Слил сегодня еепром с I303CF06 , поделитесь необученным пожалуйста , надо иммо удалить .
Сообщение Андрей »
Попробуй этот
Диагност Изображение
Сообщение zattar »
Не вопрос:
Привалил М73 по запарке
Сообщение Stels86 »
Всем доброго времени суток! Мужики выручайте как оживить М73 А373 DB04 без дпкв по запаре залил Виктора прошивку A373LR02_ДПКВ.bin загрузчик записал потом я нажал отключиться и заветное предложение нашего загрузчика на отключение не последовало я подождал минут 15 и нажал прервать попробовал записать родной флеш в ответ ошибка записи флеш и остановить я все это смог только нажав три клавиши Ctrl alt del и все блок машину не завел чек не горит насос не качает и на связь блок не вышел.
Сообщение zattar »
Боюсь,Вы завалили блок...
artmel
Сообщение artmel »
перепаяйте процессор, или отдайте на перепайку тем кто ремонтирует сотовые.
Сообщение ledokol »
профан писал(а):Здравствуйте , ММК. Слил сегодня еепром с I303CF06 , поделитесь необученным пожалуйста , надо иммо удалить .
В м73 иммо удаляется аналогично январю-очисткой епрома.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
просто FF забить весь еепром???
неисповедимы пути электронов
doc
Сообщение doc »
Подскажите как определять конфигурацию эбу не вскрывая его.На АДАКТ есть статья:1-я кофигурация-передний привод и размер флэш 917кб.2-я конфигурация это классика,калины и приоры,флэш 589кб.Этого достаточно или смотретьчто то ещё?Икак определять версю бутлаодера?Загрузчик использую скан-тестер.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
А что мешает вскрыть блок и сравнить с картинками? Блок то все равно лежит на столе. Бита звездочка и шестгранник продаются отдельно.
doc
Сообщение doc »
А без вскрытия никак?Где то читал что есть програмка для определения версии бута.но где она и с чем работает не знаю.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Так бут во всех автэлах 2.05. Что вам это даст? Бут не определяет конфигурацию процессора. Забейте вы на конфигурации.
doc
Сообщение doc »
Я использую прошивки АДАКТ.У САШИ в хэлпе написано:попытка записи прошивки с бутлаодером другой конфигурации может привести к полной неработоспособности процессора с последующей его заменой...В поэтому и хочу разобраться с этими конфигурациями.
Сообщение Sergah63 »
А еще везде написано что надо сначала прочитать блок.
+79277045351 Евгений.
doc
Сообщение doc »
При считывании ФЛЭШ СКАН ТЕСТЕРОМ с А317ДВ04 я увижу какой конфигурации этот ЭБУ?Или эту флэш после считывания надо смотреть редактором?
